Нужна схема хорошего, проверенного и простого блока питания
  • Автор темы Автор темы snicers
snicers
Banned
23 Июн 2014
хочу собрать для ся нормальный регулируемый блок питания . Дайте схему которую вы сами собирали без дефицитных деталей . Есть транс 20 и 24в 2ампер
держи схему и плату
  • K-212.pdf
    K-212.pdf
    127.5 KB · Просмотры: 3,523
Есть такая схема!
Рисунок 5 статьи http://www.tehnari.ru/f117/t95219/
Работает без нареканий уже более 30 лет!
а что на схеме типа микрофона ? и на что можно заменить д6 и д7 ? да и не понятно что написан на д6 . и главный вопрос какой диапозон регулировок и ток какой?
если что есть lm324 что на нем можно собрать
тут есть воще живые?
LM324 - это четыре операционных усилителя в одном корпусе. На них можно собрать миллион различных схем...
Это всё равно, что спросить: "У меня есть винт М3, где его можно применить"... :)
....на одном ОУ tehno036делаете реглаж по напруги, на втором tehno036- реглаж по току... и у Вас останутся еще два ОУ :beseda: для еще одного хорошего, проверенного и простого БП....:dog: tehnoangel :trio:...
добрый день помогите собрать регулируемый блок питания, я в этом деле 0!!!
Для начала, вам нужно определиться, в каких пределах должна быть регулировка напряжения и какой ток, при этом, вы хотите получить...
Купи на барахолке ЛАТР...
ЛАТР...tehno001 Обычную зарядку вот и весь БП тогда уж)))
Напрасно смеемся, Латр незаменимая штука в дом хозяйстве. Можно повысить напругу при низком сетевом напряжении, можно питать пониженным 110 вольт фирменную японскую аппаратуру, сделанную для внутреннего японского рынка, поставив после латра диодный мост можно получить регулируемое постоянное напряжение, запитав от него любой другой транс с двумя вторичками получим универсальный двухполярный блок питания под любое, нужное нам напряжение. И для новичка - никаких электронных схем, диодов, триодов, резисторов-транзисторов... Так, что Латр, в УМЕЛЫХ руках - Весчь! а для дурака - цветмет!
У меня друг додумался расковырять ЛАТР на много кВт, в кожухе с вольтметром, и... сделать из него сварочник. Так что наличие умелых рук ничего не гарантирует :( Шаловливые ручки любую конфетку в удобрение превратят.
.....Латр незаменимая штука в дом хозяйстве. Можно повысить напругу при низком сетевом напряжении, .... Так, что Латр, в УМЕЛЫХ руках - Весчь! а для дурака - цветмет!...
....Вашему латру приделайте мое УУ и жизнь песня....
    23.3 KB · Просмотры: 164
Я ж и говорю,ЛАТР- весчь!
