Нужна схема стробоскопа
Andreii732
6 Янв 2011
Нужна схема светодиодного стробоскопа чем меньше размер тем лучше и питание необходимо не большое, за ранее спасибо!
Стробоскопа какого? Для каких целей? Как представляешь его использование?
Стробоскопы бывают разные - измерительные, сигнализирующие и т.д. ...
Самый маленький 1 светодиод, 3Вт и питание 3В. Это для демонстрации в маленькой комнате или сигнальный в темноте ночи. Если необходим для небольшой дискотеки, то это уже лучше 4 светодиода, 3Вт и питание 12В, можно конечно 3В или 6В, но лучше 12В ... :)
Валера, а можно в качестве силового ключа (допустим), использовать составной КТ829А ?... :)
Мне стробоскоп нужен для пой (пои-вид жонглирования шариками на веревках, которые держат в руках и крутят в различных направлениях, похожее на жонглирование булавами (художественная гимнастика). Произошло от традиционного искусства народа маори[1], Новая Зеландия, где пои является одним из элементов национального искусства капа хака (маори Kapa Haka) (слово «пои» обозначает на языке маори «шар»). Народ маори до сего дня сохраняет традиции исполнения пои. Такие исполнения часто являются обязательной частью государственных церемоний, праздничных и общественных выступлений.)
поэтому все должно быть как можно меньше
Дык чё, он еще и в шарике должен быть ?... :)
Ну тут вариант только на 555 таймере делать и СМД резисторах. Выход его держит до 200 мА, так что светодиод можно будет подключить к выходу через токоограничивающий резистор.
В аттаче - программа-калькулятор таймера. Выбираете частоту, скважность и он выдает номиналы.
  • ss555.rar
    ss555.rar
    272.7 KB · Просмотры: 108
Антон, а рабочее напряжение таймера какое ? ... :)
от 4,5 до 18
Просто у меня их на складе штук 15 валяется, хочу мальцам (соседям) школьникам предложить, для их дискотеки ... :)
А полевиков можно на старых материнках наковырять, и у них сопротивление перехода измеряется миллиомами, значит и никакого нагрева нет.
Плюс они управляются напряжением, а не током. Поэтому для коммутирования больших токов биполярам надо будет в базу тоже большой ток давать, а полевик тока почти не потребляет.
Ok! На счет сопротивления переходов в курсе, а вот о материнках не подумал, у меня их кучи валяются. Просто думал у КТ829А коэффициент до 750 (составной), девать
куда то надо ... :))
Этот-то составной. А вот для мощных биполяров, в которых hFE около 50-70.....
