Нужна схема усилителя
  • Автор темы Автор темы Kostsei
Kostsei
11 Апр 2012
Хочу сразу сказать, что мои знания в облсти электроники настолько ограничены, что лучше считать, что их нет вовсе, но тем не менее, я умею следовать инструкциям, если нужно искать дополнительную информацию в сети и пользоваться паяльником. Суть моего вопроса такова: у меня есть колонки по 40 Ватт, 6 Ом, и я хочу собрать относительно простой усилитель, чтобы подключить их к ноутбуку. Все детали я бы хотел купить на ebay (но это не принципиально) либо, возможно, купить сразу готовый блок если можно найти подходящий. Ничего особенного мне не нужно, так как сами колонки довольно простые - просто качественные детали, которые в общей сумме обошлись бы не дороже ~50-80$. Хочу отметить, что для меня в данном случае отправной точкой является эстетическая сторона вопроса - то есть я хочу сделать компактную штуку, которая будет занимать мало места на столе, выглядеть так, как мне нужно и при этом обладать относительно неплохими техническими характеристиками. Буду благодарен за любые советы и комментарии. Заранее спасибо!
Бери кит УМ LM3886 на ebay
Спасибо, но эти штуки даже без доставки получаются дороже, чем я расчитывал. Еще, конечно, было бы неплохо иметь отдельную регулировку высоких и низких частот, прошу прощения, что забыл написать об этом сразу в топике, хотя это конечно не принципиальное условие. Вообще, я уже пересмотрел 1000 усилителей на ибее, как готовых, так и блоков без корпуса, но проблема в том, что я не знаю какие параметры мне подойдут, например, как я понимаю если суммараная можность колонок у меня 80 Ватт, то усилитель скажем на 100 Ватт мне не подходит? С сопротивлением еще сложнее(:
Не забивай голову мощностью и сопротивлением - все работает со всем. Что за акустика? И источник какой?
Ммм... То есть даже усилитель на 300 Ватт подойдет и колонки не погорят? Источник - макбук, колонки от музыкального центра Akai 90х годов, ничего особенного в них конечно нет, просто мне они нравятся(:
Ну, если есть желание посидеть с паяльничком, то вот такой вариант усилка. И не дорого, и звук вполне приличный, и сама схема - проще не придумаешь!
    22.3 KB · Просмотры: 566
Focus 016 Это, типа, ... опа:
Kostsei Опыт работы с паяльником есть хоть минимальный? Блок Питания(далее БП) какой либо есть?
Категорически настаиваю на лм3886 в китах с ебей. Паять нужно по минимуму, и будет задел для лучших АС. Остальное от лукавого :)
В Мастер -Кит очень большое колличество всевозможных конструкторов, в том числе и УНЧ на любой вкус! Можно и там что нибудь присмотреть.
Качество мастеркита оставляет желать лучшего, а цена выше китая. Вывод - в топку.
Да и платы разведены мягко говоря не айс
