Нужно сделать аккумулятор
Ещё зелёная алыча вроде как говорят с лимоном рядом не валялась по кислости
Это Лимон не валялся ... :)
надо всё-таки сделать зарядку для ноутбука из лимонов.
Можно примерно подсчитать, 19.2V - это 10 лимонов (пополам), учитывая ток
зарядки, это где то 720 лимонов, да еще и пополам, короче 1440 лимонов
проводочьки замучаешься вязать ... :)
+ ещё момент: лимон, как я понял, дает постоянный ток. Поэтому не получится использовать его в аппаратуре, которая требует переменного тока, например, комп
Ale-nov11, такие батареи все дают постоянный ток
независимо лимон или алыча и если у те есть батарея которая
вырабатывает переменный ток, тогда вперед за Нобилевской премией ... )
George Smith вот поэтому и будут проблемы: чтобы использовать 9650 лимонов как источник питания для компьютера, нужна будет ещё эпическая система (инвертор, если не ошибаюсь) тк ток должен быть переменным
Ale-nov11, речь идет об аккумуляторе Ноута ... :)
ааа
Сейчас у меня 2 лимона, вместе они дают 0,8В. Что хорошего можно от этого запитать?
На рынке сегодня было весело:
- у вас есть лимоны?
- да йэст сладкэ лымон! Дэсят рублэй!
- не, мне сладкий не надо, мне кислые
- кыслый? WTF???!!
Странно, почему лимон и картофель дают одинаковое напряжение:D Впринципе если добиться 1.5в то можно запитать например часы.
или беспроводную мышку
Итак, я провел исследование:
На рынке было куплено 2 кислых (со слов продавца) лимона.
Для извлечения тока использованы электроды: железо (гвоздь) и медь (монета 50коп)
Но результат меня разочаровал: первый лимон выдал 0,49В, второй ещё меньше – 0,3В.
Вместе оба лимона дали 0,8В. Мало, даже очень мало. На форуме постили, что 2-3 лимона хватило чтобы запитать светодиод или лампочку. Но, тем не менее, 4 лимонов оказалось достаточно, чтобы слабо, но запустить красный светодиод.
Далее объектом издевательств стала картофелина.
Она была очень грязной, поэтому долго я с ней не возился: 0,43В дала картофелина.
Третьим фруктом (ну ладно, вторым фруктом) стал маленький полузасохший полузавявший сладкий сморщенный мандарин (осталось ещё с нового года). Мандарин приятно удивил – 0,49В.
Последним объектом стал гипертонический раствор – раствор с высоким осмотическим давлением (15%ый раствор натрия хлорида в питьевой воде).
Раствор получился пересыщенным. Но ожиданий не оправдал! Без металлических электродов (т.е. чисто на мультиметр) дало 0,1В
Но с железом/медью - еле-еле до 0,3В дошло.
Но тем не менее, вы согласитесь, что в «чрезвычайной ситуации» гораздо проще и быстрее смешать воду с солью (это есть всегда у каждого), чем бегать по квартире в поисках фруктов. Плюс ещё - у меня было всего лишь 200ml раствора.
Ну и просто питьевая вода - меньше 0,1В
На этом мои ингредиенты закончились.
Вывод: наиболее выгодным я считаю получать ток из мандаринов и лимонов. Но наиболее простой, и, всё же, эффективный – это приготовление гипертонического раствора.
ЗЫ: Ну вот, сказке конец, а кто слушал – огурец.
ЗЗЫ: При проведении эксперимента ни один ингридиент не пострадал. Ну, почти не пострадал. Фруктам была оказана первая помощь – первичная хирургическая обработка раны, лимону была произведена ампутация верхушки с последующем добавлением её ко мне в чай.
    8.3 KB · Просмотры: 129
    5.9 KB · Просмотры: 81
    17.2 KB · Просмотры: 176
    16.5 KB · Просмотры: 172
    14.5 KB · Просмотры: 104
    16.2 KB · Просмотры: 427
    9.2 KB · Просмотры: 64
Если вышесказанное - по приколу, то зачот одназначна.
А если всерьез…
Гальванический элемент можно определить как прибор для преобразования химической энергии окислительно-восстановительной реакции в электрическую за счет пространственного разделения процессов окисления и восстановления на электродах. Потенциал создают разнородные металлы, а овощи-фрукты играют роль электролита и не более того.
Растворимость NaCl (в г на 100 г воды) равна 35,9г при 20° С, поэтому 15% р-р никак не пересыщенный.
Осмотическое давление его к ЭДС гальванического элемента отношения не имеет.
Медные копейки у нас закончились в 1924 году, а современные 50 коп. изготовлены из латуни. Электрохимический потенциал латуни ниже чем у меди.
Ale-nov11, здорово улыбнул меня, почти Тесла, вот когда нечего
делать в Новогодние каникулы ... :)
Думал уже допился, специально сходил (в трубочку подышал) проверил магнитом, 50 копеек железные!!!
Еще один Тесла, чё заняться больше нечем, скучно ... :)
Во первых как уже говорили выше, монеты не из меди, нужен чисто медный электрод с как можно большей поверхностью, я использовал медную фольгу которая была в трансформаторе от импульсного БП(экран я так понимаю), во вторых гвоздь, само по себе железо ничего не даст, в данной ситуации получилось потому что гвоздь оцинкованный, а именно цинк нам и нужен в качестве второго электрода, цинк можно получить разобрав обычную солевую батарейку, сам корпус сделан из цинка, но у меня их под рукой не оказалось, поэтому я использовал оцинкованную решётку, у гвоздя слишком маленькая поверхность соприкосновения с электролитом, и использовал я очень маленькую сморщенную картофелину:D И при том получил 0.8в, а 0.8*4=3.2в, итого если всё правильно сделать то даже из четырёх маленьких и сморщенных картофелин можно сделать фонарик:D(я уж не говорю про лимоны) Так что вноси изменения, бери нормальные электроды и всё получится.
Вот фото, за прошедшее время, надрезы успели засохнуть, и поэтому пришлось делать новые, не мудрствуя лукаво:D порубил картофан на 3 части и вставил электроды, которые кстати тоже окислились, медь вроде нормально а вот оцинковка немного потемнела(о кстати ведь банки для кофе тоже вроде оцинкованная жесть!) и плюс за это время кортофан стал совсем мягким:D И после этих мучений он всё ещё выдаёт 0.63В!!!:D
P.S.
Не обращайте внимания на проволку, это я чтоб картофелина не развалилась:D
    101.9 KB · Просмотры: 63
    80.4 KB · Просмотры: 79
На заборе тоже написано... а оказалось там дрова. Латунь -тонкое покрытие, сама монета железная и отлично магнитится (и ржавеет)
не ссорьтесь, есть и такие и такие, монеты старых выпусков латуниевые, новых- железные; отличить можно по ребру монетки, если оно с зубчиками то монетка латуниевая, а если гладкое то железная
С электродом из чистого цинка моя многострадальная картофелина выдала 0.8в, так что всё дело в постановке эксперимента, на обоих концах чистая медь и чистый цинк(образно выражаясь чистые:D) Но электрод из цинка у меня очень маленький и перекрывает примерно 1/3 картофелины.
спасибо всем за комменты!, поправил (в дневнике, т.к. тут не могу поправить)
