Нужно собрать схему
  • Автор темы Автор темы abakus
abakus
26 Сен 2013
Нужно собрать схему
Всем привет,собираю схему в которой транзистор должен генерировать импульсы положительной полярности, хочу узнать как она называется и какой транзистор под нее подобрать при том что ток на нем около 500 А на первичную катушку, а входное напряжение 30 V переменное?
    6.1 KB · Просмотры: 79
Сварочный отдыхает в сторонке, вы ничего не перепутали с цифрами. И скажите для чего вам это надо?
Ток будет большой, так как первичная катушка будет с толстого провода 4-5 витков, и ток будет рости до бесконечности, но подоватся ток будет не всегда а на не большое время для начала. То зачем мне это надо, просто изобретаю велосипед))
Мне вот другое интересно...
А какой прибор управления (транзистор) Вы собираетесь использовать?
При заявленных параметрах, мощность устройства не менее 15кВт.
Трансформатором Теслы попахивает.
Вот без обид, вы же в электронике- ноль. И чем ясней вы ответите- чего вы хотите, тем больше ответов получите.
__________________
Ну с 500 А я может и переборщил, просто 30вольт переменного тока нужно пропустить через транзистор и подать на первичную катушку, вот както нужно всё это скомпоновать..
Тут дело в том что скорее получу кучу ссылок на то что это уже готово где то там то и.т.д., но эта штука требует индивидуального подхода.Смысл в том что мне нужно с 30 вольт сгенерировать импульсы положительной полярности.
нет это мне нужно для двигателя.
