Нужны советы бывалых
Подскажите кто знает, существуют ли адаптеры укв - кв?
В частности нужно принять укв сигнал (85-108МГц) на кв приемник (25-41м.).
Преобразовать частоту можно как угодно, хоть УКВ в КВ, хоть наоборот. Но, как быть с тем, что в КВ трактах нет частотного детектора и полоса пропускания по ПЧ во много раз уже, чем на УКВ?
Есть, согласен, но я почему-то постоянно натыкаюсь на конвертеры из СВ/ДВ/КВ в FM, а мне нужно наоборот.
Простым конвертером как из АМ тракта в ЧМ, так и из ЧМ тракта в АМ вы ничего не добьётесь. Прежде всего из-за того, что в этих трактах разные детекторы. Придётся в обоих случаях делать практически полный радиоприёмник, получать НЧ сигнал, а потом делать передатчик на нужный диапазон используя этот НЧ сигнал.
Правда с большой потерей качества НЧ сигнала можно и простыми средствами обойтись, вроде детектирования на скатах частотной характеристики контуров...
Есть один вариант - универсальный демодулятор (детектор). Что касается ширины полосы пропускания ПЧ, то это дело поправимое - отдельный фильтр для ЧМ.
Сместить диапазон из FM в УКВ можно, правда и в этом случае вместо "стерео" будет только "моно" режим...
Не, не так.
Дело у том, что стереокодировкние в диапазоне УКВ с начала 90-х гг стали переводить на импортную систему. Подробнее почитать можно тут.
Ну, возможно где-то кто-то и делает, но пока в ГОСТах такого нет...
Всем добрый день. прошу помощи разобраться в нескольких вопросах если можно по подробнее а то горю. имеются камеры видеонаблюдения , внутри стоит блок понижения напряжения который с 220 переводит в 12 воль, стоят одинаковые трансформаторы тп 214. подскажите как одни камеры работают от 220 а другие от 12 вольт, разница только в том что те которые на 12 вольт в схеме отключен обогрев камер 220 вольт???? и второй вопрос , подскажите как проверить стабилизатор напряжения L7812
Подключаете вместо блока питания ~220 В =12В аккумулятор на 12 В и камера будут работать без питания от сети...
Проверить стабилизатор можно только в схеме - подать на вход постоянное напряжение, примерно 15 В, и посмотреть, какое напряжение на выходе
Скоро пальцы в кровь изотру в поиске.
В общем тема такая:
Есть два АКБ Li-Ion, 1 и 2, и куча различных деталей.
АКБ 1 подключен к нагрузке, АКБ 2 - отключен. Нужно чтоб при понижении напряжения на АКБ 1 до 2,5В, он отключался от нагрузки и подключался АКБ 2. При понижении напряжения на АКБ 2 до 2,5В. нагрузка отключалась совсем.
Заряжаться АКБ будут от двух различных источников. Допустим общий минус.
Прошу ткните меня носом в схему.
А нельзя аккумуляторы запараллелить и заряжать от одного источника, тогда будет проще.
Нет, они должны работать друг за другом.
Пока один разряжается, другой должен заряжаться.
Хорошо, подскажите схемку, детектирующую понижение напряжения источника, от которого она питается.
Тыкаю ;) Думай, перестраивай под свои напряжения, каскадируй...
Совет: с выхода первого устройства должен идти сигнал, запирающий транзистор второго, пока первое ещё работоспособно.
