Нужны советы бывалых
Я уже потерял нить сути... О чём вообще речь?
Да тут такая фишка. У меня иногда спрашивают совета в покупке бытовой техники. И когда говоришь- вот эту... не берите(отзывы не очень). Покупают как раз именно её. Спрашиваю- но почему?. Ответ- а нам красненькая понравилась.:tehnari_ru_211: Вот так и з гофротрубой.tehno015
Здравствуйте, нужен совет. Есть антенный усилитель. Мне его отдали лет 15 назад, сказали припаяешь провода и подашь напряжение +5в. Я их припаивал и подключал к телику, вроде показывал лучше, уже не помню. Все это время он валялся без надобности. Теперь же я хочу его подключить к новому телику, так как он плохо ловит каналы. Рассматривая плату и корпус у меня закрались подозрения что у него с завода не шло питание, нет никаких отверстий для его подключения. Мне про подачу напряжения советовал опытный электронщик, но я еще и мог забыть куда подключать, и плюс припаять не туда, а теперь и вовсе не знаю, может вообще напряжение не надо на него. Подскажите пожалуйста как его подключить. На плате с права снизу антенный вход, сверху выход. Слева черный провод минус, красный плюс.
    203 KB · Просмотры: 112
Суровый Челябинский усилитель...
Сейчас появились транзисторы с бОльшим усилением и меньшим шумом. Надо ли реанимировать хлам?
да, у нас 20 гривен стоит модуль от 1 до 5 (в зависимости от степени усиления), овчинка выделки не стоит
Надо. В нем все рабочее кроме резистора. Мне интересно его подключить, посмотреть на что способен, и правильно ли я подключал ранее. В случае чего буду собирать новый, готовый покупать не хочу, самому сделать приятнее.
Здравствуйте, не могу найти аналог полевого транзистора d412 (be4l2n). Вот сайт производителя aosmd.com (сори, но ссылки еще вставлять нормально не могу). Очень нужно, транзистор на мамке полетел... Буду очень признателен за помощь))))
datasheetarchive.com/TRANSISTOR%20D412-datasheet.html здесь на странице первый pdf документ, это он. Не могу быть уверен, что это точно полевик.
Нашел немного более менее подходящие, надеюсь, что в магазине будет хоть что-то... Спасибо большое)))
Всем здравствуйте. нужна схема или хотя бы название что бы дальше рыть инет.
сигнализатор срабатывает на замыкание контакта. звучит сигнал, скажем, 3-4 секунды. затем или в месте с сигналом мигает светодиод 5-6 сек. по прошествии времени срабатывания звук\свет сигнализатор выключается при все еще замкнутых контактах. включение происходит после размыкания контактов. если контакты были замкнуты 2-3 секунды, цикл отрабатывается, система снова перезапустилась и готова.
минимум деталей, не дорогих. за практически (не теоретически) рабочую схему с подробным перечнем деталей и печатно платой готов пополнить счет вашего телефона.
очень нужно, в инете ни чего не нашел. да и не знаю как правильно задавать поиск. чего?...
Всем привет!Помогите пожалуйста подобрать диод Шоттки 2д219б.Сам он уже давно не выпускается.Хочу его вживить в реле напряжения генератора лада гранта но в магазинах Уфы его нет,да и аналог по его характеристикам никто из продавцов подобрать не может(видимо такие специ).Заранее благодарен.
Прошу помощи в создании схемы
Всем привет. Дорабатываю детскую электромашину сына и прошу помощи в создании схемы.
Нужно чтобы 2 последовательно соединенных аккумулятора, заряжались от одного источника питания, но питали разные электрические цепи и при этом их емкости не объединялись. Хотелось бы чтобы схема была без переключателей, которые соединяют/разъединяют аккумуляторы физически и которые нужно нажимать при подключении к зарадке.
Накидал простую схему в paint.
Проблема еще заключается в том, что цепь 1 работает через реле. Т.е. в разъеме куда втыкается зарядник 3 выхода (+ + -), которое отсоединяет цепь 1 (вместо лампочки там на самом деле двигатели детской эл. машины) от источника питания, если в разъем для зарядки вставлен штекер блока питания (это сделано, чтобы машинка никуда не уехала, если она стоит на зарядке).
Сам не очень хорошо разбираюсь в электронных компонентах и разных расчетах.
    4.6 KB · Просмотры: 48
Технари, вопрос: источник сигнала комп или телефон . Нагрузка два уся в паралель.(вега 122-фронт + ланзар - саб. Возможны ли паразитки из за разного входного сопративления?
Из за сопротивления врядли, я к компу четыре усилка подключал, два самопальных, Вегу 109, Пульсар 001. Сперва тож чот потрескивало, щелкало, сигнальные кабели сплел в пучок, в феррит, сеть 220 тоже все в кучу. Крысота!
90% советов в таких случаях будет- земляная петля, зри в корень(то бишь в землю).
