О грамотной заточке сверла
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет друзья, рад вас всех видеть. Сегодня пол дня бегал за сверлом с размером 14,5. Нашел 14 и после умелой заточки получил требуемое отверстие :wo: Тоесть записывайте лайфхак что называется.
Сразу скажу что так удачно заточил случайно, но понял что так любое можно заточить и это очень удобно. Допустим вам надол овтерстие 9 и 2, но под рукой есть только 8 с половиной. Ничего страшного :wo: !!! Берем сверло 8.5 и грамотно затачиваем чтоб оно сверлило нам на 9.2!!! Выход прост и гениален!!!
Единственое два вопроса к специалистам.
1) насколько максимально можно заточить сверло на вырост атк сказать. Ну тоесть если у меня есть сверло на 7, а надо отверстие 11, то смогу ли я заточить 7 так чтоб оно сверлило на 11?
2) Можно ли заточить наоборот? Тоесть чтоб было на 7, хотя взял на 9?
3) Где взаимосвязь и инструкция как точить?
Заранее всем умельцам спасибо :wo:
Так ты что, "умело заточил" с децентровкой?
У меня слов нет, я под столом валяюсь ... :)))
Дима ))))))
Дим, без обид, но сверлом на 14, на 14.5 отверстие получить никак нельзя, дырку отдаленно напоминающую окружность - можно, а вот отверстие вряд ли :) Я даже больше скажу, что бы получить отверстие на 14.5, нужно сначала сверло на 14.2-14.3 а потом развертка 14.5 ...
А так да я, могу сверлом на 10, без всяких заточек наковырять дырку и на 15, правда процесс будет больше напоминать фрезерование :)
он танки делает ...
Если дать задание - просверлить ствол, то получится сразу с нарезкой. Главное грамотно рассчитать подачу сверла и умелую заточку.
По теме, если вы, DiM, записались в токаря, то знайте, что получить отверстие нужного размера, допуска и шероховатости часто не получается за одну операцию. И второе- при сверлении отверстие всегда разбивается. Факторов много- заточка, подача СОЖ, забивается стружка, нет соосности, сверло уводит в сторону в самой детали... .
Но главное. Сверло, как его не точи, не может сверлить своим центром. Так как там диаметр равен нулю, соответственно скорость резания тоже нулевая (это математика). Следовательно сверло как бы загребает эту нулевую точку режущими кромками, разбивая отверстие (это практика).
При очень "грамотной" заточке, сверлом 10 мм можно сделать отверстие 100 мм. :D
Вот это точно и какая бы у тебя целкость не была, симметрично никогда не заточишь, однако ... :D
В пределах допуска? Легко.
Нет, именно идеальное отверстие.
Вот именно, что в приделах допуска. Сам недавно воспользовался этим приемом, сверло только на 12 мм, а надо было хотя-бы 13 мм. Фланец хирургической лампы на потолок, иначе Хлопцы анкерами не попали бы ... :)
Почему в пределах? Я же говорю, что при "грамотной" заточке сверла, можно получить любое отверстие. И с высокой точностью.
Точишь другую сторону сверла.
Ну типа, если с 7 до 9 заточил правую сторону, то с 9 на 7 левую.
Сам так делаю.tehno030
ну, если взять кувалду и тихонько "расточить"...
или после вчерашнего, то сверлом на 5 можно сделать отверстие и на 15 :tehnari_ru_098:
Вот этот момент интересен, много технологий знаю, но до такого Чукча еще не дорос, однако ?... :D
Думаю это будет дырка, а не ровное отверстие (цилиндрическое) ... :(
Внимательно читайте инструкцию. В последней строке мелким шрифтом написано: "После сборки провести чистовую доводку при помощи большого молотка и какой-нибудь матери." ©
no comments on the topic :fase:
