Объём HDD на этикетке не соответствует фактическому
  • Автор темы Автор темы Дим
винчестер скорее всего сломался он должен быть 120гб если смотреть на марку
2.пункт
Перемычка может быть где угодно.
Ограничение доступного объёма диска тоже может происходить различными путями.
О разных размерах сторон диска вообще повеселило. Когда-то, в прошлом тысячелетии, на некоторых многодисковых моделях действительно могли одну сторону одной пластины отдать под сервоповерхность, но это было так давно...
И уж никак не могло быть, что рабочая поверхность вдвое меньше сервисной зоны. А стодвадцатка этой серии однопластинная.
1. при установке винды удалил один раздел (этот самый, 40 Гб), затем создал его вновь. Больше никаких разделов не показывалось. Отформатировал в НТФС, всё как всегда...
2. предполагаете физическую неисправность? думаю, тестовые программы должны указывать НОМИНАЛЬНУЮ ёмкость диска, а уж затем ФАКТИЧЕСКУЮ (за минусом от номинальной сбойных секторов и т.д...)
Мог бы сразу на 3 терабайта прошивку забивать, чего уж там на 120 несчастных...)))
это не показатель если перемычка стоит неправильно он будет показывать всего 40гб
Итак, выводы:
1. хард сломаться не мог, поскольку он однопластинный.
2. на заводе тоже ошибиться не могли, поскольку, допустим, я, купив бы в магазине такой хард (40 вместо 120) отдал бы его обратно. Т.е. он не мог попасть из торговой сети в оборот.
??? Ваше мнение, господа?))
раньше не было таких всего 500гб
40 не кто брать не будет а 120гб я бы купил
ну я уже понял что винчестер даром достался подчистил комент
Т.е. предлагаете переустановить Винду?
Тогда почему Виктория не видит НОМИНАЛЬНОЙ ёмкости?
Если перемычка стоит неправильно, то есть в данном случае в четвёртой позиции, то показывать будет32 Гб, а не 40.
Если на диске дополнительный раздел создан десяткой, то все более ранние версии будут видеть урезанной общую ёмкость диска.
я когда вскрывал свой ide на 500гб там было два диска
Или надо запускать досовскую версию с внешнего носителя.
Ты программой восстановления ёмкости до конца прошёл?
Попробуй ещё HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool
Отформатируй диск полностью.
на винчестере нарисовано мастер бывает перевёрнуто, пробуй перемычку все имеющиеся варианты. 1 2 3 4
обычно 1 или 4 мастер
Судя по предыдущим исследованиям, на этом винте стоял какой-то LINUX...
Гут, попробую низкоуровневое форматирование. Хотя смысл? Форматироваться же будет тот же самый раздел в 40 Гб...
Не-а...
Низкоуровневое не обращает внимания на то, что говорит система.
Там идёт работа на уровне команд контроллера. Список для данного винта есть здесь.
http://www.seagate.com/support/disc/manuals/ata/100389997c.pdf
поставь перемычку в противоположную сторону с 4 на 1 или наоборот
перед форматированием попробую переставить перемычку в другую крайнюю позицию) может, в самом деле картинка врёт..
на фото 1 или 4 пробуй
