Обороты кулера CPU Fan
  • Автор темы Автор темы Klipius
Добрый день!
Прошу прощения за поднятие старой темы, но не вижу смысла.
Купил в домашний комп процессор Intel Core 2 Duo E8400, поставил в тестовую мать Elitegroup GF7050VT-M5, и вентилятор ЦП крутится либо на минимуме (не слышно), либо на максимуме (громко шумит), среднего не дано. Вентилятор обычный стандартный интеловский, 4-пиновый.
Температура ЦП в норме, в биосе - 29-32 градуса. Биос сбрасывал - не помогло, CPU FAN Control включен, нижний порог температуры указан 45 градусов.
Поведение вентилятора следующее:
- при старте пк обороты средние;
- после инициализации (перед появлением картинки) обороты максимальные;
- в биосе и во время загрузки ОС обороты максимальные (биос показывает 3200-3300 об/мин).
- после загрузки ОС в простое обороты минимальные (температура 35-40 градусов);
- при запуске любого приложения обороты моментально поднимаются до максимальных, хотя проц даже не успевает нагреться. Температура в тесте стабильности системы от Aida64 не поднимается выше 60 градусов.
Как будто обороты зависят не от температуры процессора, а от его множителя.
С прежним камнем e2180 такой проблемы не было, обороты регулировались плавно и даже под полной нагрузкой вентилятор не было слышно.
Биос шил последней версией с сайта производителя МП - не помогло.
Подскажите, пожалуйста, это мать некорректно работает с этим процессором, или проблема в процессоре? Других МП, к сожалению, нету, чтобы в них проверить. А до дома доберусь только на выходных, но срок на проверку проца мне дали два дня, сегодня уже второй.
P.S. Знаю, что есть софт для регулировки оборотов из под ОС, в этой теме про него тоже писали. Но хочется, чтобы всё работало как должно, а не через костыли.
Заранее спасибо.
Проблема решена. Поставил проц в домашнюю мать Asus P5G41T-M LX3, обороты регулируются нормально.
Скорее всего первая материнка не корректно считывала данные с термодатчиков камня.
Серёг, а какой степпинг у камня? Случаем не E0?
Скорее всего, так и есть. Степпинг C0.
Теперь появился другой вопрос, немного не в тему... Aida64 в простое показывает температуру ЦП грубо говоря 30 градусов, а температуру ядер - в районе 45. При запуске стресс-теста температура ядер резко подскакивает до 55 градусов, и плавно повышается примерно до 60-65, и так держится до завершения теста. Температура же ЦП при запуске теста плавно поднимается до 45-50 градусов.
Правильно ли понимаю, что ядра - это ядра, а ЦП - это крышка теплораспределителя?
Почему такая разница в температурах? Неправильное считывание температур? Там вроде припой должен быть под крышкой. С e2200 такого опять же не наблюдалось, разница между ЦП и ЦП/ядро была не более 5-10 градусов.
Верно понял, температура ЦП - это крышка корпуса, но не стоит особо на нее опираться, главное - температура ядер.
