Общий интернет
  • Автор темы Автор темы DVG
DVG
30 Июн 2007
Общий интернет
1 линия, интернет стандарт=44кбит 3 компа как сделать общий доступ? может где описано дайте ссылочку
такое вообще возможно???
DVG
че то я тебя не понял опиши задачу и что сейчас есть
Сейчас есть комп с подключенным интернетом через обычный модем(44кбита). есть 2 компа без интернета, но объеденненые в сеть с первым. Можно ли дать интернет еще 2 компьютерам?
с модемами дел не имел дабы устарело! с выделенкой есть. роутер эту функцыю выполняет но скорость будет поделена на троих
DVG
DSL-модем+хаб и будет тебе инет на всех машинках...
можно, тоже самое. Общий доступ на подключении к интернету, или прокси используй
San
Дык зачем енто нужно, когда модем(внешний) можно настроить на постоянку, подрубить к свитчу и вперед...
Leon8885 написал(а):
DVG
Это понятно так и делаю. а как с обычным быть?
Ну тебе же на 3 тачки нужно, значит используй такую схему: внешний модем->свитч->компы... Заморочек меньше, да и работать будет независимо и стабильней...
Нет звука в игре
Если кто знает решение моей проблемы, очень буду рад ответу. Недавно взял компьютер с материнкой Asus p5q se2 со встроеной звуковой картой, поставил все дрова, поставил проверенную ХР, все отлично работает, в том числе звук. Все игры кроме 2 работают идеально(кроме resident evil 5 и Devil May Cry 4), притом в резиденте работает звук от службы Live (слышны щелчки кнопок при переключении). По остальным параметрам комп полностью удовлетворяет требованиям игр. Требования к звуку в этих играх вроде обычные , единственно что объединяет эти игры, это первое меню где можно выбрать Direct 9 или 10, в остальном такие же игры. У людей скачавших с этого источника звук в норме. Уже даже не в играх дело, а в спортивном интересе:)
а когда эти 2-е ставили не помните что выбирали ? 9 или 10 ,попробуйте переустановить игру ,директ выбирите 9-й
Алексеич, кроме драйверов на звук играм могут потребоваться и наборы кодеков. Например K-lite Codec Pack
Еще раз переустановил игру, обновил все драйвера, поставил последнюю версию кодеков, но результата это не дало... Думаю систему переустановить, может поможет (да и семерку давно хотел поюзать). У меня на столе жены фильмы в качестве HD тоже без звука идут, наверное вирус какой залез и попортил систему. Но за советы огромное спасибо.
вообще-то директх 10 идет только под видеокарты которые его поддерживают
Алексеич, Здравствуй, скажи пожалуйста, как ты решил проблему со звуком в игре RESIDENT EVIL 5? точно такая же проблема...
Проблема со звуком в RE5 решена! У тех у кого звуковая карта VIA HD Audio Deck. После долгих поисков, я и ещё несколько товарищей пришли к выводу, что проблема лежит целиком в драйверах звуковухи. Проблема решается откатом драйверов до версии 6.50а. Для этого нужно перейти по этой сылке: www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp потом выбрать операционную систему, тип драйвера и потом нажать "old versions" и скачать версию 6.50а и все. Пока это единственное решение проблемы. У меня сейчас все работает,а на будущее нужно ждать новых драйверов от разработчиков с решенной проблемой.
Вообще-то проблема со звуком не только в RE5, но и во всех играх от CAPCOM, я проверил.
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:22 ----------
И ещё, ссылка на http://ru.viatech.com/ru/support/drivers.jsp на этот драйвер уже не работает, пишет, что система не нашла указанный файл. Я скачивал отсюда:
http://www.x-drivers.ru/catalog/dri...ies/via/models/vt1702s/wrong_code/10832.html#
Я уже непомню есть ли такое в ХР . В настройках звука выбрать что то типа 16 бит dvd диск или что то подобное .
