Обшивка корпуса УМ
Итак,мой усилок на TDA2050 [-что посоветуете?
сделать новый корпус ,только не из металла и *непоймичего*,а обычный из фанеры,радиатор установить сзади,навести внутри порядок и потом уже думать о покраске или оклейке .
Абсолютно не так. Под лак идет любая краска, нужно просто правильно все делать.
Я никому не запрещаю экспериментировать с подготовительными материалами и ЛКП , лишь бы в радость было. Я придерживаюсь того что рекомендовано и руководствуюсь своим опытом работы с кузовами легковых автомобилей
И еще: металлик - это обычная краска, в которую добавлены стеклянные шарики, в этом вся разница.
Металлик -это по сути "нитрокраска" с содержанием алюминиевых частиц
карпет,кожа,дермантин...-что посоветуете?
Если планируешь обтягивать то стоит выровнять все шпатлевкой, а то будет смотрется не очень, собственно и перед покраской я бы тоже выровнял
Это дешевая, настоящий металлик - со стеклом.
Не встречал никакого стекла. Дешевая это сколь по цене ,может у нас разные понятия дешевизны? Полгода назад делал крыло Туарегу - обычный металлик , никакого стекла в основе нет, наверное машина дешевая всего 3млн руб.
Почему "нитро"? Уже давно все автокраски, в том числе и металлик, на воде.
Скинь ссылку, почитаю где в авто-ЛКП вода используется. А то ведь я по старинке все растворителем развожу, может водой уже пора как бытовую "водоэмульсионку"
Тимур, с деревом туго,из металла проше!
Шпаклевка и грунтовка по одному слою?
Шпатлевку хоть сколь слоев, пока не выровняется. У тебя толсто надо накладывать , возьми лучше со стекловолокном , если финансы позволяют то еще и финишную шпатлевку возьми для идеальной поверхности. Наждачку Р80 для грубой и быстрой обработки(полметра хватит более чем) и Р800 для финишной листик прикупи(ее с водой обрабатывать а то забьешь). Грунтовкой покрывай пока не будет ровный однотонный слой, ты ведь из баллончика наверное. Я краскопультом пользуюсь , в 1 слой кладу.
купил дешевую шпаклевку-100руб 250грамм!
также обнял свой Nokia N81 8Gb на Nokia 5530!!!tehnoyxi:tehnari_ru_098:
ладно на улице 28градусов-пойду шпаклевать грунтовать и красить :))
Старую краску и грунт предварительно удали сначала перед нанесением шпатлевки. В твоем случае это не тот вариант когда ее можно оставить)
Игорь еще вчера все зачишенно было! вчера шпаклевку брал у знакомого,но она к сожалению неразводилась (срок годности как год назад истек)-выкинул ее и вот сегодня купил :)
Молодец , что еще сказать) Кстати при такой температуре воздуха шпатлевка моментально твердеет, все банку не наводи только, понемногу на шпатель и наноси аккуратно но быстро.
вот так зачистил...
зашпаклевал (первый раз шпаклевал,первый слой...по кое-каким причинам не успей нанести 2й слой!)
грунт вот такой
акриловый однокомпонетный,а вот почему его назвали кислотным когда покупали-я хз...
еще такой вопросик:
-этой шпаклевкой пластмассу можно шпаклевать,потом грунтовать и красить?
Я писал ранее что сохнет быстро и много не наводить за раз.. Наносить желательно сразу и с первого раза.
Содержит вещества ,образующих с поверхностью металла оксидную пленку , которая по идее дополнительно защищает от возможной коррозии. Но сохнет такой грунт долго и краску на него класть я бы не рекомендовал без повторного нанесения обычной грунтовки, да и вообще пользы от такого грунта не вижу ,одна головная боль.
еще такой вопросик: -этой шпаклевкой пластмассу можно шпаклевать,потом грунтовать и красить?
Можно только если пластмасса не будет иметь деформаций впоследствии, а то потрескается. Лучше все таки взять шпатлевку по пластику , она достаточно упругая к таким воздействиям
Кстати радиатор наверное стоило снять, а то устанешь от шпатлевки отскабливать))
Посмотреть вложение 135996Посмотреть вложение 135997
хорошая шпаклевка сохнет быстро. такой шпаклевкой я свою мясорубку покрывал.
прошкурил шкуркой Р100 и помыл...
грунтанул...жду когда высохнет....
Игорь ,радиатор-часть конструкции и краситься и грунтуеться и шпаклюется вместе с крышкой :-)
Теплопередача потом никакая будет...
Блин такая фигня....покрасил,покрыл лаком,просушил...решил помыть...помыл,оставил сохнуть на солнце,высохло и остались белые пятна....Как быть?
Илья, что за пятна то ? Дай взглянуть.
