Это контурная катушка и катушка связи с антенной, связь индуктивная, значит можно назвать и трансформатором...это катушка или трансформатор?
так вот и я об этом подумал....а как их мотать желательно с фоткой скиньте посмотреть...Две катушки вместе это уже трансформатор.
я это прочитал..просто не представляю как это выглядит? Как вторую на первой зафиксировать? Надо ли изолировать? За тупые вопросы не бейте просто действительно абсолютно не представляю как это выглядит..Фотки нет... но там же написано: "1 виток поверх контурной катушки", т.е. как бы вторым слоем один виток вокруг контурной
Никак. Катушка связи просто надевается на катушку колебательного контура, и их выводы запаиваются в плату. Так и держаться, за счет жесткости провода, которым намотаны катушки. После настройки схемы катушки дополнительно фиксируются парафинообразным компаундом.Как вторую на первой зафиксировать?
Изолировать не нужно, достаточно того, что обмоточные провода покрыты эмалевой или лаковой изоляцией.Надо ли изолировать?
А где взять этот компаунд? И от чего питается схема? Обычная батарейка?tehno034Никак. Катушка связи просто надевается на катушку колебательного контура, и их выводы запаиваются в плату. Так и держаться, за счет жесткости провода, которым намотаны катушки. После настройки схемы катушки дополнительно фиксируются парафинообразным компаундом.
Парафин, церезин...А где взять этот компаунд?
Он вам не понадобится до конца сборки и настройки схемы. Как сделаете, тогда и о компаунде можно будет подумать.А где взять этот компаунд?
Да, батарея. Но напряжение питания следует взять побольше, хотя бы 6 вольт, меньше головной боли при налаживании будет.И от чего питается схема? Обычная батарейка?
Получается потом надо будет просто напросто залить парафином? А что конкретней настраивать надо будет а то я новичок толком не разбираюсьОн вам не понадобится до конца сборки и настройки схемы. Как сделаете, тогда и о компаунде можно будет подумать.
Если генератор сразу заведется, тогда только диапазон генерируемых частот, подбором витков катушки контура или ее сжатием и растяжением.А что конкретней настраивать надо будет а то я новичок толком не разбираюсь
но там ведь написано сколько витков должна иметь катушкаЕсли генератор сразу заведется, тогда только диапазон генерируемых частот, подбором витков катушки контура или ее сжатием и растяжением.
Если не заведется, тогда потребуется установка режима транзистора по постоянному току резисторами R1 и R2 и подбор номинала конденсатора C4 для устойчивой генерации. Но будем надеяться, что вас это не коснется и дело ограничится настройкой параметров колебательного контура.
можете тогда уточнить какова должна быть индуктивность? И правда что можно заменить катушку подключенную к антенн конденсатором?Длина намотки катушки (расстояние между витками), ее диаметр после снятия с оправки (раскручивается из-за некоторой упругости меди), длина выводов катушки, коэффициент связи между контурной катушкой и катушкой связи, параметры антенны подключенной к катушке связи, длина дорожек на печатной плате, емкость коллекторного перехода транзистора при определенном напряжении на нем, разброс емкостей конденсаторов - вот только часть факторов влияющих на частоту колебательного контура в обсуждаемой схеме
Ничего страшного в этом нет, как правило настройка ограничивается сжатием и растяжением контурной катушки. Хотя, бывают случаи, когда количество витков приходится корректировать, доматывать или отматывать.
Если вам это что-то даст...в зависимости от частоты, где-то в пределах 0,1 мкГн и меньше.какова должна быть индуктивность?
Не зная требуемой частоты работы генератора, не смогу. На схеме ни слова о частоте :tehnari_ru_325: Можно только догадываться, что делали эту "глушилку" на FM диапазон 88-108 МГц. Если так, то значение индуктивности должно лежать в пределах 0,05-0,06 микрогенри.можете тогда уточнить какова должна быть индуктивность? И правда что можно заменить катушку подключенную к антенн конденсатором?
