Очень нужен совет: как ухудшить ТВ сигнал?
  • Автор темы Автор темы 1opers1
Фотки нет... но там же написано: "1 виток поверх контурной катушки", т.е. как бы вторым слоем один виток вокруг контурной
я это прочитал..просто не представляю как это выглядит? Как вторую на первой зафиксировать? Надо ли изолировать? За тупые вопросы не бейте просто действительно абсолютно не представляю как это выглядит..
Никак. Катушка связи просто надевается на катушку колебательного контура, и их выводы запаиваются в плату. Так и держаться, за счет жесткости провода, которым намотаны катушки. После настройки схемы катушки дополнительно фиксируются парафинообразным компаундом.
Изолировать не нужно, достаточно того, что обмоточные провода покрыты эмалевой или лаковой изоляцией.
А где взять этот компаунд? И от чего питается схема? Обычная батарейка?tehno034
Он вам не понадобится до конца сборки и настройки схемы. Как сделаете, тогда и о компаунде можно будет подумать.
Да, батарея. Но напряжение питания следует взять побольше, хотя бы 6 вольт, меньше головной боли при налаживании будет.
Получается потом надо будет просто напросто залить парафином? А что конкретней настраивать надо будет а то я новичок толком не разбираюсь
Антенну можно подключить без катушки связи, через конденсатор 3...10пФ от нижнего (по схеме) конца контурной катушки
Если генератор сразу заведется, тогда только диапазон генерируемых частот, подбором витков катушки контура или ее сжатием и растяжением.
Если не заведется, тогда потребуется установка режима транзистора по постоянному току резисторами R1 и R2 и подбор номинала конденсатора C4 для устойчивой генерации. Но будем надеяться, что вас это не коснется и дело ограничится настройкой параметров колебательного контура.
но там ведь написано сколько витков должна иметь катушка
Длина намотки катушки (расстояние между витками), ее диаметр после снятия с оправки (раскручивается из-за некоторой упругости меди), длина выводов катушки, коэффициент связи между контурной катушкой и катушкой связи, параметры антенны подключенной к катушке связи, длина дорожек на печатной плате, емкость коллекторного перехода транзистора при определенном напряжении на нем, разброс емкостей конденсаторов - вот только часть факторов влияющих на частоту колебательного контура в обсуждаемой схеме :)
Ничего страшного в этом нет, как правило настройка ограничивается сжатием и растяжением контурной катушки. Хотя, бывают случаи, когда количество витков приходится корректировать, доматывать или отматывать.
можете тогда уточнить какова должна быть индуктивность? И правда что можно заменить катушку подключенную к антенн конденсатором?
Не зная требуемой частоты работы генератора, не смогу. На схеме ни слова о частоте :tehnari_ru_325: Можно только догадываться, что делали эту "глушилку" на FM диапазон 88-108 МГц. Если так, то значение индуктивности должно лежать в пределах 0,05-0,06 микрогенри.
Насчет конденсатора ВНЗ верно подсказал, вместо катушки связи антенну можно подключить через конденсатор малой емкости, пикофарада на 3.
непомню где брал сей схему но была она для "глушени" толи тв толи радио:tehnari_ru_325:
подскажите насчёт керамического конденсатора ,вообщем нужен импортный кондесатор с маркировкой 100 можно ли взять с маркиврокой 82 ?
Если речь идёт о конденсаторе С5 из поста #52, то это конденсатор на 100 нанофарад, или 0,1 микрофарады, маркировка 104
с той схемкой решил повременитьtehno001я о схемке из поста #12 если не ошибаюсь,конденсатор C2 на 10pf
