Какой операционник Вы используете? Какие мосфеты? Нужен операционник с полевиками на входе, иначе будет малое входное сопротивление, и схема не заработает как надо.
Настройка.
1 разрываем, дорожку в точке А, и ставим потенциометр, ком на 10 20. Вращая его можно видеть , как меняется яркость свечения. Если это происходит, значит, неисправность в щепи формирования напряжения на конденсаторе. Проверте номиналы резисторов.
2 не изменяется яркость лампы. Разрываем дорожку в точке В, припаиваем конденсатор, подаем питание. Напряжение должно быть половино питания. Если его нет, то не работает генератор пилы.
Ищите косяк, такую схему ШИМ я делал неоднократно. На такой схеме работает электромотоцикл , только вместо конденсатора - резистор , который управляет скоростью, а ШИМ регулятор такой же..
У профессионалов это желание вызывает открытие новой темы, нового договора, и новых денег со сроками. Думать нужно не спеша, в одиночестве и до конца. Новое желание может просто зачеркнуть всё предыдущее. Будем надеяться на терпеливость вашего консультанта.как исправить схему чтобы не только рассвет, но и закат ещё был?
только рассвет, но и закат ещё был?)
Спасибо!!!!Это просто, нужен переключатель, типа П2К, тумблер или подобный.
Половина напряжения получается на нагрузке от исходного, а так работает tehno016Это просто, нужен переключатель, типа П2К, тумблер или подобный на 2 позиции.
