Очень простая схема усилителя для наушников
  • Автор темы Автор темы Юря
а какие советские транзисторы можно использовать?
А любые. А какие есть, а такие и использувай. Всё равно же будешь собирать другую схему. А та другая, которую всё равно же будешь собирать, у тебя всё равно же не заработает. Да и не нужна она тебе. Ну вот зачем она тебе нужна? На своих замечательных изделиях , которые ты гордо называешь басистыми гитарами, можно бренчать без каких либо усилителей. Даже можно играть и без струн. Без них даже будет лучше драйв. tehnobaian
надо будет обязательно сравнить качество звука двух этих усилителей!
меня хлебом не корми - дай поэкспериментировать
с детства экспериментирую.
в отца пошёл. он был лучший рационализатор в этой галактике
план такой: делаю усь Никитина. по схеме поста 1 уже сделан.
подаю одновременно на входы двух усилителей синусоиду 100 герц и сравниваю на осциллографе сразу два выхода при разных уровнях громкости.
осциллограммы выложу в форум
Абсолютно верный способ оценивать качество УНЧ. :)
Я бы эр8 разбил бы на два и поставил бы их и в коллетор и эмиттер, далее использовал бы нагрузку в качестве резистора вольтдобавки. С4 надо смотреть по месту. ну и использовал бы иную элементную базу типа а1020/с2655,как самые доступные и более мощные .
Использовать наушники в качестве резистора вольтдобавки - ссзб.
Для этой схемы нужно удалить R3, изменять усиление подбором R2, если нужно большее усиление - в сторону увеличения.
При уменьшении питания до 6 вольт, самое простое - это уменьшить R8 до 1 кОм.
На осциллографе, особенно при 100 Гц, можно увидеть только явные косяки. Если схема имеет более-менее приличные параметры, то даже на 20 кГц искажения синусоиды в районе нескольких процентов глазом не увидишь. Ступеньку можно увидеть, а искажения кривизны синусоиды глаз определяет только при её значительном искривлении. Поэтому данный эксперимент я бы характеризовал как простой тест на наличие больших косяков.
начинаю эксперимент с изменения R8 - с 2,2 к на 1,1 к
частота 100 гц, уровень громкости максимальный
параметры каналов:
1-й канал: коэффициент усиления трёх КТ315:
h 1-190 2-104 3-81 зелёная линия на осциллографе
2-й канал: коэффициент усиления трёх КТ315:
h 1-170 2-155 3-140 красная линия на осциллографе
сейчас сделаю осциллограмму и покажу как сейчас - до изменения R8
осциллограмма до изменения р8 на зелёном канале
к выходам каналов подпаяны сопротивления эквивалента наушников - 16 ом
    21 KB · Просмотры: 179
это с р8 равным 1,1 к в зелёном канале
видно, что уровень громкости зелёного канала увеличился и стал больше уровня красного канала
напряжение питания 6 вольт
    20.3 KB · Просмотры: 117
а это осциллограмма с р8 1,1 к и отпаянным р2 (был 200 к)
уровень громкости зелёного канала стал ещё чуть выше
    20.5 KB · Просмотры: 129
сейчас отпаяю р2 и заменю р8 на 1,1 к на красном канале и сделаю осц с одинаковыми сопротивлениями в обоих каналах
вот осц
видно, что красный канал опять громче зелёного - выходные транзисторы имеют коэфф усиления больше, чем в зелёном канале
    21 KB · Просмотры: 142
а сейчас буду понижать напряжение питания и смотреть на искажения синусоиды в обоих каналах.
найду наименьшее напряжение питания при терпимых искажениях на выходе
при понижении напряжения питания меньше 6 вольт обнаружилось большое уменьшение уровня громкости, а ниже 4 вольт стали очень заметны искажения синусоиды, особенно, в красном канале.
вот осц при напряжении 3,8 вольта
красный канал почти сдох, а зелёный ещё терпимо, но искажение синуса тоже большое
почему красный сдох?
    22.5 KB · Просмотры: 136
теперь буду повышать напряжение питания и выбирать оптимальное - чтобы был одинаковый уровень громкости обоих каналов
результат 4,4 вольта
    23.1 KB · Просмотры: 159
Для того, чтобы использовать данный усилитель при пониженном питании, нужно пересчитывать номиналы резисторов.
частотная характеристика при 4,4 вольта питания примерно такая
источник сигнала - мой планшет с записью эталона частот 20 гц - 20 кгц
уровень громкости повышен до максимального
частоты гц:
29 - 804 мв,
50 - 1,06 в,
100 - 1,12 в,
403 - 772 мв,
1005 - 680 мв
    21.7 KB · Просмотры: 156
    25.3 KB · Просмотры: 140
    20.7 KB · Просмотры: 150
    21.4 KB · Просмотры: 144
    22.1 KB · Просмотры: 134
послушать качество звука сможете чуть позднее.
надо время для загрузки файлов на планшет
Потому что простые схемы являются простыми только на первый взгляд. У них есть один общий недостаток - они сильно зависят от параметров применяемых деталей и, соответственно, требуют тщательной настройки. Лучше всего такие схемы собирать на импорте. Когда покупаешь партию импортных транзисторов, то параметры у одной партии как правило очень близки, сделаны как под копирку, можно даже не подбирать. У отечественных, даже из одной партии, разбег параметров в километр.
Судя по появлению ступеньки в красном канале, вследствие недостатка Ку у какого-то транзистора, в красном канале сильно упал ток покоя и он вышел из режима "А".
А вообще, ты сейчас онанизмом занимаешься. Если хочешь получить от схемы максимально качественный звук, то нужно идти другим путем. Для начала выясни какой реальный уровень нужно исследовать. Для этого подключаешь к усилителю наушники и осциллограф к выходу. Включаешь музыку и смотришь на осциллографе максимальный уровень сигнала который будет на максимальной громкости которая нужна твоим ушам. То есть для начала нужно определиться с уровнем выходного электрического сигнала. Далее берешь какой-нибудь симулятор и "собираешь" схему в нем. При выборе транзисторов следует ориентироваться на те, которые есть в базе симулятора и имеется возможность их приобрести (транзисторы которые есть в наличии, но не были куплены одной партией, лучше не использовать). В симуляторе обкатываешь схему по разным напряжениям питания (более 4-х кратного увеличения напряжения питания от уровня выходного сигнала вряд ли нужно) и при разных токах покоя. В симуляторе есть инструменты измерения искажений и шума, по ним и ориентируешься. Следует иметь ввиду, что увеличение тока покоя будет снижать искажения. Но нужно выбрать такой оптимальный ток покоя, когда его значение не безумно, и дальнейшее его увеличение не дает весомой прибавки качества. Схема проста, любой симулятор просчитает её легко и измерения проведенные симулятором будут весьма точно соответствовать параметрам реального усилителя в железе. После обкатки схемы в симуляторе собираешь её в железе, стараясь максимально точно подогнать режимы реальной схемы к режимам в симуляторе, в первую очередь контролируя напряжение питания и ток покоя выходных транзисторов.
Извини, тупанул конкретно!)))
