- 13 Авг 2013
Ну, а как-же. Не подмажешь - не поедешьлюбую схему надо изменить, доработать
А вот и нет! Вуаля! Платки получились размером со спичечную коробку. Вот собрал для одного дела. Проверил в работе. Нужен простой, надёжный усилитель, для работы на встроенные в потолок динамики. Источником звука будет являться телевизор. Но оказалось, что этот усилок можно значительно улучшить! Почему же нет? Надо овладевать симулятором. Очень полезная штука!!!но не коем образом просто собрать как в оригинале
Олег, когда происходит такая горячая дискуссия, то через полчаса твой отредактированный пост уже никто не увидит. Ну не перечитывать-же всю страницу заново, откуда-же знать, что пост отредактирован.Тут мало время дается на редактирование ,
Усилитель по оригинальной схеме, очень не плохо работает. В моём случае ( использование для работы со встроенными в потолок динамиками ) его дорабатывать не стоит. Он действительно гуд! Но.... Но если можно доработать, значительно улучшить параметры, и если есть такая охота у людей, то почему бы и нет? Будет уже несколько другой класс. Тем более, что доработка там копеечная. Пусть будет ещё и улучшенный вариант. Сложнее он не станет, а хуже от этого точно не будет. Простота - вот его главное достоинство. Хоть есть о чём теперь поговорить. А то такая скукотища на форуме.....он гуд и , не надо его дорабатывать
Вариант только в мультике? В железе собирали?Свой вариант показать чтоли.
уменьшить R13 и R14, до нужного тока покоя, а еше лучше сделать регулятор и им ставить ток покоя меньше 1 ма и все будет в шоколаде.Собрал в железе. Питание +- 20 в. Ток покоя на Дарлингтонах - 1.4 А!
Он самый. Много "интересного".Испорченный шушурин
C2 R3 ?диверсию убери в дифкаскаде.
Я бы сказал - несколько видоизменён.Испорченный шушурин
R5 через задницу включен.C2 R3 ?
Да обычно он включён. У 9 из 10 усилителей с такой схемотехникой, такая же регулировка нуля на выходе.R5 через задницу включен.
Максим, а чем лучше? Ну да, у Шушурина несколько иначе всё это дело включено. Хотелось в целях самообразования узнать, а по возможности и понять : а почему и чем оригинал получше будет.Подстроечник! Оригинал получше будет
