Очень простой усилитель мощности В класса
Коррекцию можно с выхода ЭП подать через конденсатор в эмиттер первого транзистора дифкаскада.
Резисторы не нужны, это класс В.
Попробовал собрать этот вариант. Усилитель склонен к возбуду. Причём происходит это так : если подать питание только на один канал - всё ОК. Как только подсоединяешь питание во второй канал - оба канала люто возбуждаются! С базы выходников кинул по 1000 пф на питание, и резистор в ООС зашунтировал 15 пф. Помогло. А звук хороший. Что есть - то есть.
Сказал же как сделат ь! Достаточно было прислушаться
Нужно шунты поставить около выходников, а лучше с электролитами. Это раз. Поставить Цобель, если его нет- это два. На опережение коррекцию ставить не стОит, во всяком случае здесь. Лучше подобрать миллера С4 в обоих каналах. Но, в первую очередь, привести в порядок питание, повторители не любят работать без шунтов, особенно в классе В.
Кстати, может я чего не понял, Вы про какую схему, про Ковпака или что я предлагал модернезировать из первого поста темы?
Стоят шунты на 47 мкф. + 0.15 мкф.
Ну как же без Цобеля то? Стоит конечно же!
С4 увеличил до 100 пф.
Да питание вроде как в порядке. Всё разведено звездой. Не первый день замужем.
Схема Ваша. Я только поставил резюк в базу Q 4 на 200 ом , как у Ковпака.
Максим, при всём моём уважении к Вам, порой очень сложно понять, где и как нужно к Вам прислушиваться. Вы на какой то своей волне общаетесь. Лучше один раз увидеть схему, чем 100 раз услышать о ней. Рисунок с пояснениями - и всё! И всё понятно, ясно, и т.д. И есть о чём поговорить.
Эта?
Какая-то жесткая коррекция у Вас получилась и возбуждение по непонятному условию, связь через питание или по земляной петле. Осциллограф есть? Многое бы прояснила осциллограмма квадрата на емкости 0,1-0,15 мкФ одного канала. Схема простейшая и работать должна без вопросов. В симуляторе все гладко
Как вариант поставить ФНЧ по минусу между Т7/Т5, где-то 22 Ом+ 470 мкФ
Конденсатор миллеровской коррекции с выхода уна на коллектор первого транзистора надо изменить включение! Вместо коллектора завести второй вывод этого конденсатора на эмиттер первого транзистора дифкаскада . что непонятного то ? Утром модель скину,раз так не дошло.
Что же.Вот вам на примере Веги-109 изменение коррекции.
    109.1 KB · Просмотры: 324
Ога. Если смотреть по ней, то можно пробовать уменьшать С5 вплоть до совсем убрать. Также ввести ФНЧ по минусу, как я говорил выше и, в крайнем случае, симметрично повесить миллера на Q4. С4 по той схеме попробуйте также временно убрать. Начать рекомендую с ФНЧ и С4, т.к. свистопляска начинается из-за связи по питанию обоих каналов. Я правильно понял, Вы к одному БП подключаете оба канала?
Вы все таки обратите внимание на эту коррекцию. Простым способом уменьшил искажения
красивый усилок у веги все же после малой ограновки
с современной элементной базой пофиг
