М.Васильев
Плотник
- 4 Мар 2013
Коррекцию можно с выхода ЭП подать через конденсатор в эмиттер первого транзистора дифкаскада.
Попробовал собрать этот вариант. Усилитель склонен к возбуду. Причём происходит это так : если подать питание только на один канал - всё ОК. Как только подсоединяешь питание во второй канал - оба канала люто возбуждаются! С базы выходников кинул по 1000 пф на питание, и резистор в ООС зашунтировал 15 пф. Помогло. А звук хороший. Что есть - то есть.Резисторы не нужны, это класс В.
Много. С4 подбирать пробовали ?1000 пф
Нужно шунты поставить около выходников, а лучше с электролитами. Это раз. Поставить Цобель, если его нет- это два. На опережение коррекцию ставить не стОит, во всяком случае здесь. Лучше подобрать миллера С4 в обоих каналах. Но, в первую очередь, привести в порядок питание, повторители не любят работать без шунтов, особенно в классе В.Как только подсоединяешь питание во второй канал - оба канала люто возбуждаются!
Стоят шунты на 47 мкф. + 0.15 мкф.Нужно шунты поставить около выходников, а лучше с электролитами.
Ну как же без Цобеля то? Стоит конечно же!Поставить Цобель, если его нет
С4 увеличил до 100 пф.подобрать миллера С4 в обоих каналах.
Да питание вроде как в порядке. Всё разведено звездой. Не первый день замужем.Но, в первую очередь, привести в порядок питание
Схема Ваша. Я только поставил резюк в базу Q 4 на 200 ом , как у Ковпака.Вы про какую схему, про Ковпака или что я предлагал модернезировать из первого поста темы?
Максим, при всём моём уважении к Вам, порой очень сложно понять, где и как нужно к Вам прислушиваться. Вы на какой то своей волне общаетесь. Лучше один раз увидеть схему, чем 100 раз услышать о ней. Рисунок с пояснениями - и всё! И всё понятно, ясно, и т.д. И есть о чём поговорить.Сказал же как сделат ь! Достаточно было прислушаться
Эта?Схема Ваша.
Ну вот, совсем другое дело. Всё понятно, и предельно ясно. Большое спасибо.Вот вам на примере Веги-109 изменение коррекции.
Нет. Я говорил о схеме, которую Вы доработали в мультике.
Да, блок питания один.Вы к одному БП подключаете оба канала?
Само - собой.Вы все таки обратите внимание на эту коррекцию.
А по плюсу фильтр не нужен?Как вариант поставить ФНЧ по минусу между Т7/Т5, где-то 22 Ом+ 470 мкФ
Только перевернуть его лучше, чтобы УН был npn.красивый усилок у веги все же после малой ограновки
