Я обычно беру два мощных, ватт по 10...25, резистора, сопротивлением 15...30 Ом, включаю их в разрыв плюсового и минусового проводов питания, последовательно с любым из них включаю амперметр, и спокойно настраиваю ток покоя, не опасаясь внезапного выхода усилителя из строя. Нагрузка при этом должна быть отключена от выхода усилителя, и конечно же на выходе должен быть выставлен нольЗащиту настроил,а как теперь правильно поставить и настроить выходной каскад?
А на плате УМ все конденсаторы поменяли?В БП электролиты не менял,и в плате индикации, может из за этого?
Как отрубается, конкретнее? Пропадает питание на разъеме, только на одном канале? Или же при его подключении пропадает сразу на обоих?Всем привет,ребят такой вопрос;когда подключаеш два канала (через разъемы) то отрубается питание по одному каналу усилитель работает,отпаял оконечники проверил ,они рабочие,питание +/-37 что делать подскажите
С уважением
Евгений
Ничего не понял из написанного в этом предложении. По отдельности, и доходчиво, пожалуйста. И постарайтесь правильно формулировать мысли, потому что от этого зависит возможность правильно понять проблемуСразу на обоих каналах пропадает,а по одному норм,на одном из каналов пропал звук,но он если включен то напруга не пропадет, другой канал рабочий, звук проходит,как то так,но в нерабочем канале ноль на выходе присутствует
Уважаемый шестьсот двадцать пятый Жека. Поменяй пробитый КТ 818, проветри помещение, настрой ток покоя , посмотри постоянку на выходе, проверь, нет ли возбуда. Если всё ОК, то возможно ещё год будешь наслаждаться. Включение производи через волшебную лампу Алладина, сына Али Альмаруфа, включённую в разрыв сетевого провода. Да поможет тебе святой Франциск!Значит проблема такая, пошёл дым, проверил оконечники, на левом канале пробит кт818,
