Одновременное подключение SATA и IDE HDD
  • Автор темы Автор темы aletdin
aletdin
31 Янв 2014
здравствуйте. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
два ХДД
1. seagate 40гиг IDE джампик на МАСТЕР (на нем установлена рабочая ХР) . в боисе стоит ПРИМАРИ МАСТЕР, тоесть грузить должно с него в первую очередь.
2. WD 1тб SATA. на нем тоже вроде стояла винда, но я так понял что навернулась. в биосе ставил по-разному - второй, третий.... итд
мать-плата: MSI KBN Neo-3 FSR///
суть проблемы -
1. подключаю ТОЛЬКО sata HDD - дальше заставки не идет, но пишет что увидел его. в биос так же НЕЗАХОДИТ
2. подключаю ОБА ВМЕСТЕ (SATA и IDE) - такая же фигня - заставка и ВСЁ. оба диска ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ. в биос НЕ ВЫХОДИТ
3. ну и ОДИН только IDE - тут всё нормально. и биос выходит и винда с него грузится.
в чем может быть причина конфликта?
Умер SATA-диск.
Его можно подключить "на горячую" уже после загрузки ОС. СМАРТ, правда, увидеть не получится, а вот общее состояние оценить можно.
тогда пару вопросов еще можно?
1. если он мертвый - то почему он определяется на заставке платы?
2. и каким образом он тогда влияет на загрузку с IDE и на выход в биос?
и КАК собственно "на горячую" ? ОБА разъема (питание и дата) или только ОДИН?
Чего бы и нет...
1. В процедуре POST определяется не сам диск, а его контроллер. А контроллер, судя по всему жив.
2. А никак. Неисправный диск влияет на попытку загрузиться с него. Комп начинает по нескольку раз пытаться прочитать инфу с дохлых секторов.... В результате жутко тормозит. Если подождать довольно продолжительное время, то комп загрузится с IDE, но будет тормозить при попытке ОС прочитать SATA.
3. Да как удобней, но лучше - DATA.
спасибо вам, добрый человек, за дохлдчивые ответы.
и... контрольный)))
теперь, как я понимаю, чтобы снять все данные с мертвого тела выход один - искать точно такую же плату, от точно такой же модели и менять. так?
Может и не помочь. Снятие информации с терабайтника со вскрытием гермозоны стоит, насколько я знаю, 8000 рублей. Без вскрытия вроде речь шла о 4500. В вашем городе цены могут отличаться.
Дело в том, что проблемы могут быть и в блоке головок, и в служебных зонах дисков, и для ряда моделей конфигурация диска прописывается в ПЗУ контроллера, в этом случае неумелыми действиями вообще можно убить и донора, и акцептора.
