Подключение жёстких дисков
сейчас напишу!
Жесткие диски Sata для десктопов
250-750GB
3.5 7200 об/минуту 16 мб,
sata 3, Seagate Barracuda 7200.12. ST500DM002
Переписал все полностью как есть!
Рядом с разъёмами есть отсек с четырьмя штырьками для перемычек(Jumper block). На верхней крышке винчестера написано и нарисовано, как надо поставить перемычку для Limit to 1.5 Gb/s Operation. Попробуйте сделать такую перемычку.
Да там есть какие то выходы для перемычек! сей час попробую!
Нет, это видимо не для перемычки да и там всего четыре в ряд стоят!
Сделай фото всей той части на которой расположены разъемы.
Да и не написано и не нарисовано на ней ничего
Не надо кричать, мы не глухие. Или у тебя проблема с клавишей "Caps Lock"?
  • Like
Реакции: duc
не извеняюсь если что не та просто включил и забыл выключить!)))
Можно внимательно читать, что вам пишут? Если что, замыкаются для включения режима совместимости обычно два дальних от разъёмов штырька. Я сейчас держу в руках и смотрю Barracuda 7200.11 ST3500320AS
Что-то мне подсказывает, что проблема решается элементарной заменой SATA-кабеля :)
Жантемир, сделайте и выложите сюда фотку системника в области SATA-разъемов и фотку подключенного винчестера.
Хех, мало ли что там автор утверждает :))
Вы оба читать умеете? Чётко сказал, что нужно сделать. Если назовёте точную модель материнской платы, так уж и быть, найду вам даже прямую ссылку на драйвер
Наигрались уже с драйверами?) Я ведь говорил что проблема аппаратная , а не программная
Если просто порассуждать. Решил я поставить винду на этот новый жесткий диск. Но DOS не видит жесткого диска , соответственно установка винды не пойдет по той причине ,что исполняемым файлам некуда копироваться. И никакой драйвер SATA подгрузить не удастся и так понятно что дело не в нем.
Я бы ТС порекомендовал проверить все порты SATA и кабели . Проверить питание к этому жесткому диску( я про это уже говорил). Попробовать подцепить жесткий диск к другому компьютеру, если все норм ,тогда разбираться снова со своим железом.
Если просто порассуждать...
..то можно вспомнить, что в самом начале установки Билл Гейтс предлагает вам при необходимости вставить дискетку с драйверами, или же их нужно интегрировать в установочный пакет, так что ваше предложение панацеей ни в коем случае не является.
И я не зря заговорил про включение режима совместимости. Интернет у меня медленный, а плата слишком специфичная, трудно найти полную информацию, но вполне может быть проблема именно в этом. К тому же далеко не у всех пока что дома есть несколько компьютеров и далеко не всем переустановить систему достаточно просто. Можете посмеяться, но у меня дома в данный момент нет ни одной чистой болванки, зато лежит несколько старых компов, на которые надо устанавливать операционки, но эти платы не поддерживают загрузку с флешки. В итоге я буду ждать до завтра, чтобы сходить в магазин и купить упаковку дисков.
Я про это и намекнул, когда говорил про подгрузку драйверов. Но при отсутствии жесткого диска, до этого пункта не дойдет)
Вы совсем не понимаете? Прежде, чем увидеть жёсткий диск, ОС должна увидеть контроллер, к которому он подключен. На практике нигде и никогда, ни под одной операционной системой не используются драйверы диска, кроме встроенных. Системе нужен драйвер контроллера, к которому этот диск подключен, чтобы увидеть устройство памяти.
Я прекрасно понимаю и помню что при установке предлагается возможность подгрузить свой драйвер SATA-контроллера. Извините что неправильно выразил свою мысль
