Элиана
Люблю узнавать много ново
- 6 Май 2016
Мне все ясно.В любой, начиная с Windows NT. Просто в каждой ОС это делается немного по-разному.
Я сделала скриншоты, которые вы просили.Ограничение убирается следующим образом:
[Win+R], вводите gpedit.msc и "ОК". В окне консоли "Конфигурация Windows → Параметры безопасности → Локальные политики → Назначение прав пользователя", там в списке выбираете пункт "Запретить локальный вход", правой кнопкой мыши по нему и выберите "Свойства", выделяете учётку "Гость" и жмёте "Удалить", затем "Применить" и "ОК". Оснастка групповых политик не будет работать, если установлена базовая или домашняя версия Windows.
P.S. Перед задействованием гостевой учётки, создайте точку восстановления, она вам пригодится, если захотите снова отключить учётку.
Там ещё увидите отключенную учётку встроенного администратора, её включать не надо.
Учётная запись "Администратор" это и есть встроенный администратор. Эта учётка по умолчанию отключена, как и учётка "Гость". А у Вас включены все три учётки. Это либо сборка от дяди Васи, либо кто-то основательно покопался в настройках. Вы с какой учётки входите в систему, "Window" или "Администратор"? Редактор групповой политики "gpedit.msc" запускается на вашем компьютере?Такова я там вообще не увидела.
Я пользуюсь учётной записью Windows. Это не сборка. Я сама пыталась настроить ограничения прав для пользователей. Это я в настройках намудрила. Вроде бы работает. Вот скриншоты:Учётная запись "Администратор" это и есть встроенный администратор. Эта учётка по умолчанию отключена, как и учётка "Гость". А у Вас включены все три учётки. Это либо сборка от дяди Васи, либо кто-то основательно покопался в настройках. Вы с какой учётки входите в систему, "Window" или "Администратор"? Редактор групповой политики "gpedit.msc" запускается на вашем компьютере?
Если учётная запись Windows имеет права администратора, тогда встроенная учётная запись "Администратор" не нужна, её можно отключить. С какой целью её активировали? Если сделали это недавно, восстановите систему к точке восстановления, когда учётная запись "Администратор" ещё не была активирована. Если восстановление завершится успешно, папку профиля встроенного администратора можно будет удалить.Я пользуюсь учётной записью Windows.
Это вышло случайно, когда я пыталась сама настроить контроль учётных записей. У меня на компьютере восстановление системы отключено.Уберите запрет локального входа для гостевой учётки http://www.tehnari.ru/2379263-post38.html.
В панели управления откройте раздел "Учётные записи пользователей", там где изменение типа своей учётной записи, можно увидеть, какой тип учётной записи используется. Обычно, если после установки ничего не менять, создаётся учётная запись пользователя с правами администратора. При включенном UAC, в отличие от встроенной учётной записи администратора, эти права иногда приходится подтверждать. В том случае, если производите действия с файлами и папками, расположенными в директориях, к которым доступ обычным пользователям частично или полностью ограничен.Где я могу узнать, какими правами обладает учётная запись Windows?
Напишите мне, в чём отличие учётной записи с обычными правами и с правами гостя.В панели управления откройте раздел "Учётные записи пользователей", там где изменение типа своей учётной записи, можно увидеть, какой тип учётной записи используется. Обычно, если после установки ничего не менять, создаётся учётная запись пользователя с правами администратора. При включенном UAC, в отличие от встроенной учётной записи администратора, эти права иногда приходится подтверждать. В том случае, если производите действия с файлами и папками, расположенными в директориях, к которым доступ обычным пользователям частично или полностью ограничен.
Вы задаёте вопросы, ответы на которые есть в справке Windows, на вашем же компьютере и на сайте Microsoft.Напишите мне, в чём отличие учётной записи с обычными правами и с правами гостя.
Что такое UAC? Он тоже может мне помочь с защитой моих данных на моем компьютере?
Судя по скринам, она уже включена.Как теперь я могу включить учётную запись гостя на своём компьютере?
Одно из важнейших житейских наблюдений: Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное.учётная запись гость считается временной. Что значит временная? Я этого так и не поняла.
И как же мне тогда понять когда Microsoft пишет серьезно, а когда шутит?Одно из важнейших житейских наблюдений: Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное.
Не обращайте внимания, это Микрософт так шутит.
Я запуталась, когда искала, то, что вы мне написали. Теперь я не могу этого найти.Ограничение убирается следующим образом:
У меня всё получилось. Что теперь мне делать дальше?Правильно всё, дальше открывайте "Локальные политики ". Я подробно всё написал, путь у Вас перед глазами.
Большое вам спасибо IronArgument вы мне очень-очень помогли. В учётной записи для гостя есть все, что мне нужно для защиты прав доступа для моей сестрёнки. Теперь мне не нужны никакие программы, которые мне рекомендовали в этой теме. Все оказалось проще, чем я думала.Нажмите "ОК" и закройте редактор. Посмотрите, есть ли папка "Гость" в директории C:\Пользователи\. Если её нет, значит гостевая учётная запись не использовалась. Тогда создайте точку восстановления, на всякий случай. Если пароль на учётку "Windows" уже задали, проверьте, чтобы был отключен автоматический ввод пароля. [Win+R], введите "netplwiz" и "ОК", там должна стоять галочка "Требовать ввод имени пользователя и пароля". Вводить его нужно будет вручную. Перезагрузите компьютер, должен появиться выбор учётных записей для входа в систему. Когда выберите учётную запись "Гость", нужно будет подождать некоторое время, пока будет создаваться профиль нового пользователя.
Так мне ещё нужно включить UAC (User Account Control) для более большей защиты прав доступа для сестрёнки?Войдите в учётную запись с правами администратора, там [Win+R], введите gpedit.msc и "ОК". В окне консоли "Конфигурация Windows → Параметры безопасности → Политики управления приложениями → AppLocker → Исполняемые правила". Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню, выберите "Справка", изучайте.
