Охлаждение корпуса
  • Автор темы Автор темы Mefik
M
Mefik
Гость
Доброго времени суток!Посоветуйте ,что можно сделать с корпусным вентилятором?на системнике стоит 2 вентилятора,1 на вдув ,2 на выдув.при подключении вентилятора на вдув(боковая стенка)к 12 в ,повышенный шум от этого вентилятора!как исправить положение?понизить на нем напряжение(как это сделать)или поставить более бесшумный?Посоветуйте.Заранее спасибо!
переключите его на пять вольт, 12V-желтый+черный,соответственно 5V-красный+черный провода....в молексе вентилятора надо поменять местами провода...
соединение сети по wi-fi
нужно сделать единую сеть, находящуюся в двух разных помещениях. Объединение сети нужно сделать по wi-fi. Есть две точки доступа, которые соединены с коммутаторами. Какие режимы работы лучше включить в точках доступа?
Точки доступа соединяйте в режиме моста
