Охлаждение. Запуск вентиляторов при 60-80 градусах
Дмитрий45
26 Янв 2010
Кароче нужно сделать так чтобы кулеры начинали работать при 60-80 градусах
Кулеры чего? Зачем при такой высокой температуре?
это мне нужна для дополнительного охлаждения мотика
Мотоцикла? То что Long Cat предложил вполне подойдет.
у мя есть комп старый ненужный там можно взять всё необходимое ?
Все необходимое лучше взять в магазине радиодеталей.
А что за мотик? скут? хех а интересно чем стандарт охлаждение не устраивает?(или пасив типа карпатого :D )
мотоцикл юпитер 5 парню надо по лесам ездить греется , надо помочь другу с подключением
а попроще нельзя сделать как на машинке чтоб просто от датчика срабатывала
Так не надо просто на нем на 1 до полика жать вкл. 3-ю и катись на холостых. А с какой скоростью приблизительно ездит по лесу?просто мне кажется тут простыми комп. кулерами не отделаться...да и вообще зачем на юпак что то подобное мутить..(пасивки вполне хватит)
Dram ты сам ездишь на юпитире ,в 30 градусов они греются мигом если конечно не по трассе . Просто подскажите как сделать
На мотоцикле есть прибор, измеряющий температуру?
А почему не сделать по мере увеличения температуры увеличивались обороты двигателя. Иными словами задаешь температур после которой схема включается и по мере возрастания температуры, растет скорость врашения вентилятора.
Тем более схема простая, LM317 пару резисторов, термодатчик, пара конденсаторов. Ток до 1А, но если добавить транзистор или полевик то можно увеличить до характеристик транзистора/полевика.
В той схеме, что я дал, именно так. Только там ШИМ-управление, ничего не греется.
А термостат для этих целей не подойдёт? http://comlark.ru/index.php?id_menu=6, как я понял, там при достижении определённой температуры внутри изгибается пластинка и замыкает контакты(или размыкает), может быть есть такие?
Если удастся подобрать и купить подходящий по характеристикам.
Ну то что греется - не беда , радиатор поможет! Тут главный вопрос ЦЕНА вопроса? Моя схема обойдется в три гривны (или 11 рублей), а твоя?
