Оперативная память
DoomGart
18 Дек 2010
Оперативная память
Доброго времени суток всем!
Прошу помочь с решением вопроса об оперативной памяти.
В системе -
Материнская плата: Asus Striker II Formula
Процессор: Intel Core Duo Quad 9450 2.6 GHz
Оперативная память: Kingston 4 Gb
Жеский диск: Seagate Barracuda 500 Gb x2 2Tb х1
Блок питания Epsilon 900 W
Привод: DWD Asus
- стоят 2 планки Kingston HyperX <KHX6400D2K2/4G>
Покупал их в этом же магазине. В описании сказано, что они работают под напряжением 2.0 В. В описании на родном сайте производителя указано 1.85 В.
В биосе стоит авто режим.
Хотя память PC2-6400 в программе Speccy показывается следующая информация:
Тип DDR2
Объем 2048 Мбайт
Изготовитель Kingston
Пропускная способность PC2-5300 (333 Мгц)
Т.е. более низкая пропускная способность (PC2-5300 вместо PC-6400) и Частота DRAM (666.7 вместо 800).
При выставлении рабочего напряжения до 2 В/1.85 В эти показатели не менялись. Пробовал менять Частоту DRAM в ручную с 666.7 до 800 - частота выставлялась.
Вопрос. Можно ли изменить пропускную способность? Почему она не равна указанной производителем?
Пожалуйста, помогите советом\ответом!!!:tehnari_ru_091:
P.S. такие же "неправильные" значения показывают и другие анализирующие программы, в том числе Nvidia Control Panel с дополнением Nvidia System Tools CPU - Z. Возможно ли, чтобы в коробке была спутана память? на самой коробке обозначений никаких не написано, на этикетках планок тоже:tehnari_ru_1019:
В биосе ставьте 800Мгц, тайминги 5-5-5-18, напряжение 1.8В - это стандартные параметры для ДДР2 памяти.
А если тайминг для этой памяти указан 5-5-5-15 а не 5-5-5-18?
При чем во всех описаниях, да и он так и поставлен???
Изменение этого параметра увеличит пропускную способность?
Сначала сделайте так как я говорю, там посмотрим. Да еще - будет такой параметр Command Rate со значениями 1Т, 2Т, 3Т. Пусть пока стоит на 2Т при напруге 1.8Вольт. Если система все равно будет сбоить, повысьте напругу на минимально возможный шаг, но такого не должно быть. Перед этим сбросьте БИОС материнской платы, может быть все придет в норму. Разгоном не занимались?
Кстати, вот полная информация из Speccy:
Оперативная память
Слоты памяти
Кол-во слотов памяти 4
Занято слотов памяти 2
Свободно слотов памяти 2
Память
Тип DDR2
Объем 4096 Мбайт
Каналы # Два
Частота DRAM 333.4 Мгц
CAS# Latency (CL) 5 тактов
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 5 тактов
RAS# Precharge (tRP) 5 тактов
Cycle Time (tRAS) 15 тактов
Bank Cycle Time (tR�) 20 тактов
Command Rate (CR) 2T
SPD
Число модулей SPD 2
Слот #1
Тип DDR2
Объем 2048 Мбайт
Номер партии 2G-UDIMM
Серийный номер 961E6FE1
Неделя/Год 19 / 08
Доп. SPD EPP
JEDEC #3
Частота 333.3 Мгц
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 21
Напряжение 1.800 В
JEDEC #2
Частота 266.7 Мгц
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Напряжение 1.800 В
JEDEC #1
Частота 200.0 Мгц
CAS# Latency 3.0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Напряжение 1.800 В
Слот #2
Тип DDR2
Объем 2048 Мбайт
Серийный номер 951E72E1
Неделя/Год 19 / 08
Доп. SPD EPP
JEDEC #3
Частота 333.3 Мгц
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 21
Напряжение 1.800 В
JEDEC #2
Частота 266.7 Мгц
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Напряжение 1.800 В
JEDEC #1
Частота 200.0 Мгц
CAS# Latency 3.0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Напряжение 1.800 В
При изменении напряжения в БИОСе тут это изменение никак не отображалось.
Этим я хотел сказать, что напряжение я менял с авто на 1.85 В и на 2 В, но смена напряжения не изменяла характеристик памяти, отображаемых программами.
Я не менял настроек биоса кроме как приоритет чтения устройств при загрузке системы. Нет, разгоном я не занимался.
Попробовал установить значение с 15 на 18 - это ничего не дало(так же изменял напряжение с авто снова на 1.85 В и на 2 В).
Я бы не сказал, что система сбоит, глюков и сбоев как раз таки нет, но вот информацию явно отображает сомнительную...
я правильно понял, что Вас не устраивает это?
Так вот я еще раз повторю
дело в том, что 333Мгц (333*2=666Мгц , хотя так округление, а так там должно быть 667Мгц) - является частотой памяти, это и есть PC2-5300. Чтобы было PC-6400 - то частота памяти должна быть 800Мгц. В биосе нудно поставить эти 800Мгц, в некоторых биосах ставится не 800 а 400Мгц (400*2=800Мгц). Изменение напряжения никак не поменяет пропускную способность.
Сейчас все сделаю как вы сказали, огромное спасибо за грамотное разъяснение "дело в том, что 333Мгц (333*2=666Мгц , хотя так округление, а так там должно быть 667Мгц) - является частотой памяти, это и есть PC2-5300. Чтобы было PC-6400 - то частота памяти должна быть 800Мгц.", я не понимал, от чего зависят эти показатели. может, повышение Втв на мелкий шаг еще что то решит...вообще все тайминги выставлены авто. Есть ли смысл выставлять все с заданными параметрами?(их там около 8 шт)
Измените частоту на 800Мгу, 5-5-5-18 - первые четыре тайминга, Comman Rate - 2T, напруга 1.8В.
Это стандартные настройки для ДДР2 памяти. Они являются эталоном, и любая память и любая ДДР2 мать должна их поддерживать.
Есть еще стандарты в виде 520Мгц СЛ4 и 667Мгц СЛ5 - это стандарты SPD. Все что отличается от этимх стандартов считается разгоном.
Скачайте программу CPU-Z - вкладка SPD - там все стандартные настроки, прошитые в вашей памяти. Эти же настроки должны отображаться в БИОСе.
Оперативная память
Слоты памяти
Память
Тип DDR2
Объем 4096 Мбайт
Каналы # Два
SPD
Число модулей SPD 2
Слот #1
Тип DDR2
Объем 2048 Мбайт
Неделя/Год 19 / 08
Доп. SPD EPP
JEDEC #3
Частота 333.3 Мгц
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 21
Напряжение 1.800 В
JEDEC #2
Частота 266.7 Мгц
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Напряжение 1.800 В
JEDEC #1
Частота 200.0 Мгц
CAS# Latency 3.0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Напряжение 1.800 В
Слот #2
Тип DDR2
Объем 2048 Мбайт
Неделя/Год 19 / 08
Доп. SPD EPP
JEDEC #3
Частота 333.3 Мгц
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 21
Напряжение 1.800 В
JEDEC #2
Частота 266.7 Мгц
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Напряжение 1.800 В
JEDEC #1
Частота 200.0 Мгц
CAS# Latency 3.0
RAS# To CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Напряжение 1.800 В
СТОП!
Тут нет SPD на 800Мгц. посмотрите как я вам сказал по CPU-Z. Вам точно это сбагрили? Kingston KHX6400D2K2/4G описание товара, галерея фотографий 3 шт.
Все сделал как вы написали. На моей памяти написано Сл5 к слову...
Но это не помогло увеличить PC2-5300.:tehnari_ru_1019:
А не нормально -
тогда все понятно. Память не имела SPD на 800Мгц (PC 6400) и автоматом выбрала SPD на 333Мгц (PC5700).
Странно конечно. ТОгда нам придется принудительно выставить 800Мгц со всеми настройками которые я указал. Да, это небольшой разгон.
У меня есть CPU-Z. В ней такие же значения, как в Speccy. А вот как железно посмотреть то ли сбагрили, я не знаю. вот на этой картинке есть желтый стикер НИКСа, который совпадает с моим, НО на планках памяти на стикере от производителя нет первой строчки, то есть не указана модель планок KHX бла бла бла, а указаны только другие 4 строчки.
Скачайте CPU-Z, и в вкладке memory посмотрите частоту.
Постом выше я писал что эта программа имеется.
Вот показание с закладки Мем, вот с закладки SPD
Все значения я выставил как вы и сказали, но пока PC5300 не изменно.
Не-не-не. Все нормально. Ваша память по SPD максимум имеет 333мгц (Pc 5700) - поэтому система и пишет РС 5700. Но на самом деле у вас на данный момент РС6400.
Можно прогнать тестом на пропускную способность памяти, если хотите убедится, но это все лишнее
То есть??? я не понял, сейчас PC6400, но ни одна программа этого не покажет???
Да, я посмотрел на другую планку, на наклейке все правильно.
Прогоните например Sisoft sandra она покажет реальную пропускную способность, ведь PC6400 - или 6400Мб/сек - это теоритический максимум, на который влиют тайминги и нгекоторые другие факторы, и не всегда можно добится 6.4Гб/сек при 800Мгц. Тайминг - это задержка, и чем меньше тайминги тем быстрее память. http://hotprice.ua/ukr/techreviews/...w.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/05/19/82760.png
Но я повторюсь, что вы забиваете себе голову неважными вещами, для вашей системы больше и не надо, от этого ваша система не будет ощутимо быстрее.
Хм. Но почему ни одна программа не показывает PC6400?
P.S. И тогда следующий вопрос, повысить с 4 до 8 Гб и поставить вместо 32б ХП Семерку - будет ли ощущаться прирост ( не знаю, как более корректно задать вопрос, т.к. вещи не совсем соизмеримые...возможно, так: будет ли в семерке ощущаться прирост производительности между 4 Гб и 8 Гб?)
