Определите деталь
Rст. - а это точно "статическое"? Может "стабилизации"? :)
Если честно, я про такой параметр у стабилитронов вообще не знаю. Самому интересно стало.
P.s. 80 руб. за штуку! Афигеть! Я их в своё время за копейки брал.
Сопротивление стабилизации? Это понятие для меня новое. :)
Господа! У меня справочник есть, он бумажный. Там нигде не написано, что стабилитрон двуханодный или что он с диодом (если это конечно Д818). Допустим, что сделали "стеклянную" версию, но основные параметры то должны остаться, хоть и не все, как у оригинала. А если там внутри что-то иное, то тогда это уже не Д818...
Так в справочнике наверняка не написано что он в стеклянном исполнении. ;)
У меня где-то был в металле, завтра потестирую.
Всё правильно... Справочник старый, стеклянных такого типа тогда не было. Походу там стоит диод, действительно. Хоть и не написано. Нашёл экземпляр с буквой "Г" (на меньшее напряжение), стрелочным тестером в одну сторону показывает бесконечность, в другую 130кОм.
Нашел у своих запасниках два Д818Е в металле.
Как и говорил выше, не звонится ни один, хотя на корпусе нанесена маркировка диода анодом к "стакану". Зато в схеме включения стабилитроном при токе 5 мА четкие 9 В.
У "стекляшки" точно так же.
Погрел феном при 110 гЦ - напряжение стабилизации увеличилось на 0,01 В.
Подскажите пожалуйста марку .
    18.7 KB · Просмотры: 320
    18.5 KB · Просмотры: 388
    4.5 KB · Просмотры: 151
    20.3 KB · Просмотры: 105
А кто знает что это за деталь!
    14.2 KB · Просмотры: 158
Кто угадает?
    17.7 KB · Просмотры: 156
Да что там гадать, при наличии интернета и умения им пользоваться ? tehno001
Освоение технологии 90 нанометров позволило нескольким отечественным предприятиям, в том числе Воронежскому заводу Полупроводниковых Приборов, освоить технологию производства ПЛИСов с архитектурой FPGA ,первым образцом которого стала микросхема-5576ХС1Т. Это EPF-совместимый Плис объемом 50 000 вентилей, имеющий встроенный блок тестирования (JTAG) с использованием схемы периферийного сканирования (BST), совместимый с IEEE Std. 1149.1-1990. Количество логических элементов 2880. Количество пользовательских выводов 182. Имеется встроенная система конфигурирования, обеспечивающая многократное перепрограммирование посредством внешних конфигурационных устройств или интеллектуальным контроллером через специальный загрузочный порт или JTAG-порт. Микросхема 5576ХС1Т выпускается в 240-выводном металлокерамическом планарном корпусе CQFP 240.Питание микросхемы 3,3±0,3 В. Диапазон рабочих температур, от минус 60 до плюс 85°С. Частота переключения 8-ми разрядного счетчика, не менее 100 МГц
Выходное напряжение низкого уровня, В (UCC =3В, Iol=12mA) не более 0,45
Выходное напряжение высокого уровня, В (UCC =3В, Iol=-4mA) не менее 2,4
Входное напряжение, В не более 5,5, не менее –0,2
Ёмкость нагрузки, пФ не более 100.Все это позволит разработчикам при построении своих устройств использовать отечественные плис, которые при сравнительно небольшой емкости, отличаются от импортных аналогов качеством исполнения, делающим их пригодными для аппаратуры особо ответственного назначения.
    76.9 KB · Просмотры: 52
    26.2 KB · Просмотры: 44
