Опрос клавиатуры 3х4. Не могу разобраться
  • Автор темы Автор темы maxsvk
maxsvk
26 Ноя 2011
У меня такая проблема. имеется клава 3х4 подключенная к ППА ввода вывода. Одним портом определяется строка, другим - столбец. Я получил код строки и столбца и не знаю как это преобразовать это в код клавиши.
Далее мне нужно получить код клавиши и подать его на 3й порт где находятся световые индикаторы. Посоветуйте что можно сделать!
То есть ваша клавиатура получается подключенной к двум портам одновременно?
Используйте команды программной работы с портами. Если укажете ЯП - вам помогут определиться со способом реализации работы с портами.
У вас есть два двоичных кода, которые соответствуют состоянию клавиатуры, верно?
Да, один порт осуществляет бегущую "1" и определяет строку, а второй принимает код с клавиатуры. Вот у меня есть 2ичных кода, и мне нужно по ним получить код клавиши и затем отправить его на индикатор.
2 двоичных кода*
У меня ППА 580вв55, процессор intel 8085. Порт А выдает код строки, Порт С принимает код столбца, а на Порт В поступает код соответствующей клавиши на светодиодный 7сегментный индикатор.
Промоделируйте работу устройства на листочке и разберетесь.
я сначала делал через умножение номера столбца и строки, а также через функцию маски (ANI A) для определение конкретного кода, но далее уже цикл слишком длинный получается и я думаю, что есть вариант куда более легкий.
Похожие темы
