Опять про ручку ножа
  • Автор темы Автор темы eizo
Проточил шпильку болгаркой, диск был только тонкий, пришлось мучатся расширяя сначала ножовкой по металлу, пока не влез надфиль. Затем доработал им.Немного сточил резьбу для сварки.Завтра думаю заняться гардой и поиском сварки. Наверно буду искать с аргоном, по местным автосервисам.
    90.6 KB · Просмотры: 156
    54.7 KB · Просмотры: 86
    57.7 KB · Просмотры: 117
    24.8 KB · Просмотры: 122
    23.3 KB · Просмотры: 125
По мне больше нравится наборная ручка из бересты, не скользит и не холодная.
Да, сэкономили на рукоятке, кое как приваренный пруток. Понадеешься на такой клинок, а он, падла, обломится. Ручка должна коваться сразу, либо на всю длину, ну либо на 2/3. Обкладка потом клепается 2-3 раза или просто обматывается шнуром, кожей...
Что за порода дерева, и метод изготовления?
Это нарост на березе. У нас его называют КАП. Очень плотная перевитая древисина. Высокая прочность. Выпилил брусок примерно 3.5х3.5 см. Скруглил , довел до ума наждачкой. Хвостовик у меня кованый. В ручке просверлено отверстие чуть меньше диаметром. И посаженно на "бокситку". Потом на пару секунд опустил в кипящую олифу . Высохло- отшлифовано.Как то так :)
Благодарю за пояснение. Почитал про наросты. Я так понимаю, его нужно срезать с живого дерева и высушить, прежде чем работать с ним? Почему он так потемнел, от алифы?
поддерживаю, отличные ручки получаются, в своё время делал ножи на продажу, так даже элементы орнамента в ручку добавлял, вырезал из тонкого латунного листа тонкие полосочки и крутил из них разные завитушки , затем вбивал в саму ручку, до конечной обработки, потом после доводки получалось довольно удобно и симпатично.
Да, с живого. Но и желательно осенью. Сокодвижения уже нет. Быстрее высохнет. Потемнела ручка от олифы и пяти лет таежной жизни :-D
Вырезал бутерброд для гарды, два слоя латуни по краям и в центре дюраль. Тот, что будет со стороны лезвия полирнул, на остальных наделал насечек, что бы клей/смола лучше прилипла.
    40.8 KB · Просмотры: 179
Нашелся кусок красивой нормальной нержавейки, буду переделывать гарду, без алюминия.
Брал тайм-аут. Решил последовать советам и делать из березового капа. Еще летом присмотрел один в околоподмосковных лесах. Сейчас его спилил, теперь вопрос как правильно высушить без трещин?
Еще на этих выходных корчевал сливу на даче, так срез ствола очень понравился, вопрос: как она для таких дел, не растрескается ли в процессе эксплуатации?
Структура волокон такая что она не даст трещин .
лучше корень яблони. Или ветка боярышника
Понял, спасибо! Яблоню жалко ))) плодоносит еще оч. хорошо.
Вот и пусть радует яблочками. :)
