- 5 Ноя 2008
Ну и 3: реализация регулятора громкости
А что не так с громкостью? Как на схеме оставить, только фильтр этот между регулятором и сеткой выбросить.
5Ц3С с 180 трансформатором вместо диодов (чтоб не делать переключатель подачи анодного на лампы)
Вывод на 3.5
На накал можно придумать где взять 5в это на проблема, вот думаю разве что о выходном напряжении. Не наберешь с 180 столько, чтоб на выходе после кенотрона было 275в ?
На вход не ясно просто на сколько переменный ставить регулятор громкости по схеме.
И получается на разный канал отдельно регулятор?
К обоим схемам подходит изменение.
Там по нумерации разброс не пойму похоже, что к первой изменения проводил, надо на вторую перенести исходя нумерации пвтора в комментарии к первой, верно?
Нарисуйте измененную первую схему. А по ней увидите, что менять во второй. По идее, ничего сложного.
С ТС-180 плюс кенотрон 275 на выходе не получится
А если все-таки эти изменения ко второй?)))
На сколько плнижает кенотрон примерно напряжение?
Задаете 5ц3с в поиске, далее находите ссылку на ИСТОК2 и смотрите график. Там скан страницы со справочника и схемы выпрямителей на этой лампе. Далее задаетесь нужным выпрямленным напряжением и током... Допустим нам нужно 300 В при токе 30 мА, следовательно нужно иметь 200 В (по переменке). А для того же напряжения и нагрузки в 70 мА уже нужно иметь 250 В (по переменке). Вывод: чем больше ток нагрузки тем больше напряжение нужно на обмотках... Спросите почему? Отвечу-сопротивление лампы будет разным, а следовательно и падение напряжения тоже.На сколько плнижает кенотрон примерно напряжение?
На двух катушках имеются четыре обмотки по 6.3 вольта. Две слаботочные для 6н2п и две более мощные для 6п14п.четыре накальных напряжения для двухтактного стерео усилителя,
И к чему это? С каких пор отсутствие в 4 дня на форуме стало трагедией?Ну вот собственно и всё последний раз присутствовал в своей теме 07. 08
