Опытным форумчанам. Ламповый усилитель для ТСа
но оно не актуально на сегодняшний день.
Не то что не актуально а и близко не рассматривается.
Была проведена лабораторная работа с кенотронами и мостами.
Произведены замеры Visual Analyser программным комплексом.
Предпочтение было отдано мостам.
ИМХО конечно, но кенотроны ценятся за плавную подачу напряжения в схему. К тому же, программный комплекс может и видит разницу, а вот ухо человека?
    13.9 KB · Просмотры: 367
У 5 ти человек не услышало).
А для плавности применяют данный фильтр.
Эффективность которого в разы выше кенотрона.
А вы не путаете ничего? Сравниваем диодный мост и кенотрон.
Данный фильтр будет работать с обоими типами выпрямителей.
Гу-81 усилитель
Включение пентодное, для раскачки хватает 80 Вольт, в триоде требуется 280 Вольт !!!
Класс , конечно, А.
Без ОООС.
Фон уменьшу до предела слышимости известными способами, по отзывам , с ГУ-81М ( Uн--12В) это сделать проще, чем с ГМ-70.
Анодное -- 1200 В., вторая сетка -- 600 В. Ток покоя -- 400 мА.
Рвых - 150 Вт.
    59.3 KB · Просмотры: 219
    42.7 KB · Просмотры: 169
    26.8 KB · Просмотры: 116
БП.
Сверху па кожухе будут стоять 2 вентилятора для обдува радиаторов накала ГУ-81, без них не обойтись.
Габариты -- 460х310, высота 220мм. Вес 49 кГ.
    38.4 KB · Просмотры: 165
    54.3 KB · Просмотры: 230
    42.4 KB · Просмотры: 166
Не вопрос конечно будет. Только смысл после кенотрона его ставить?
Такой же, как и после моста. Сглаживание пульсаций. А задержка в этом фильтре как побочный эффект. Вообще, компания Technics не рекомендует отключать от сети аппараты с такой виртуальной батареей.
Читаем внимательно.Ссылка удалена
В случае с диодами берем Hyperfast rectifier и забываем про переключательный эффект.
r-lab.narod.ru/drossel01.htm
Эта мера не отменяет применение снабберов, так как эффект уменьшается, но не пропадает совсем.
Статья давно знакомая. Главная функция схемы - снижение пульсаций и помех. Фильтр, электронный "дроссель", виртуальная батарея - куча названий.
Только не пойму, к чему это? Диодный мост также, как кенотрон, неэффективен в сравнении с этим фильтром.
Повторюсь, обсуждалась разница между диодным мостом и кенотроном.
Раз уж у вас схема на ГУ-81, на каком MOSFET фильтр стоит в питании?
Дросселя и конденсаторы.
Не та лампа для ЭД.
Дросселя от ламп дневного света? А что на вторую сетку ГУшки тоже дроссель, не ЭФ?
Ну и в третий раз задам вопрос - к чему приплели фильтр на MOSFET, когда обсуждалась разница между кенотронным и диодным выпрямлением?
