Опыты с лазером
  • Автор темы Автор темы Admin
То есть дело в оптике?
Люди а какие выводы надо подключать к схеме (на LM2621)/ Просто при попытке извлечения лазера одна нога обламалась(((. Да и к стати как его оттуда вытащить? пытался плоскогубцами но нифига соскальзывает скотина.
Вот эти выводы.
блин минус обломался а я так посмотрел что корпус у диода метал а минус как раз соприкасается с корпусом то есть я могу минус на корпус подать?
п.с. напишите как его вытащить я имею ввиду не сам диод, диод с охлаждалкой из схемы. А сам диод потом помому ножичком в какойто точке так?
Да, можно на корпус подавать. А вынимать надо очень аккуратно, мне приходилось распиливать корпус, для того чтобы вынуть лазер.
ппц ладно попробуем спс вам)) и еще вопросик насчет схемы я использую диод из привода 22x ? и буду делать схему на lm2621? тот там используется напряжение в 3вольт, у меня есть аккум от мобилу можно егго использовать? если да то надо что либо менять в схеме? просто в аккуме больше напряжение чем надо но я точно не помню, так вот какие , если надо, менять резисторы . помому где написано что прри скоростии записи 22x надо 200-250мА так?
Просто подай три вольта через резистор пять ом.
эээ как это напрямую чтоль ? или это через схему?
а может просто добавить резистор при входе(там где акум подключу к схеме) чтоб получилось 3 вольт? правильно?
Напрямую, через резистор. И для первых экспериментов возьми две пальчиковых батарейки, так точно ничего не спалишь.
Вот мне с синим диодом понравилось играться, за 3 сек. дырь в двух милимитровой пластмассе, спичку и в прямь не просто поджигает, а перерезает. греется правда будьте здрасте.
наконецто вытащил потом проверю))). я так думаю что можно сам диод из охлаждалке не вытаскивать пусть там сидит. Вот еще вопросик , на касемоде как то проскакивало чтоб пропускать лезер через магнитное поле. Тем самым делая его точнее при внимательном осмотреннии лазерной головки можно заметить что , луч сначла проходит между двумя катушками. тоесть через магнитно поле. Так вот я подумал можно ли как то использовать ет усамую лазерную головку для утотчнения луча? Как вы думатет?
Катушки служат для фокусировки оптики. А свет с магнитным полем не взаимодействует.
ааа. Слушай можно же взять резистор побольше а то у меня на 5 ом нет)))
Да а нада кондер припаивать а то у меня токо наа 470мФ и 16 вольт ии 22мФ 25 вольт?
"свет с магнитным полем не взаимодействует"
Стесняюсь спросить :) А как же продольный магнитооптический эффект Фарадея, эффекты Зеемана и Керра?
На этом основана магнитооптическая запись и воспроизведение.
Зачем лезть в эти дебри? Человек хотел сфокусировать луч при помощи электромагнитов, судя по твоему замечанию, у него это получится?
Люди а резистор на 15 Ом пойдет а то самый малый нашол на 720 Ом и подключил конечно ничего не загорелось(потом подключил через резистор этото моторчик он тоже не запустился ыыы вот я тупапнул))), ща, токо его пока выпаяешь с схемы)))
Да и еще вот говорят даже если диод испортиться то он всеравно будет светить но уже как простой диод, эт правда?
По поводу фокусировки лазерного пучка: «Существует возможность реализации быстрой синхронизации мод в лазере, которая основана на эффекте Керра. Пусть интенсивность пучка в керровской среде имеет поперечное (например, гауссово) распределение интенсивности. Следовательно, интенсивность в центре пучка будет больше, чем в хвостах, в соответствии с формулой: n = no + n2I2, и поэтому возникает нелинейное изменение показателя преломления δn. В первом порядке по (r / w)2 сдвиг фазы может быть описан параболической функцией параметра r / w, что эквивалентно появлению сферической линзы в среде Керра. Чем больше интенсивность пучка, тем сильнее он будет фокусироваться, и как следствие, испытывать меньшие потери. Если эти потери правильно распределить внутри резонатора, можно получить пассивную синхронизацию мод.»
Вот примерно это имелось ввиду, а что касается использования эффекта в домашних условиях - то весьма проблематично.
Да дебри дремучие))) Я хоть и изучаю углубленно физику но все ровно , а таком даже и не слышал:tehnari_ru_211:
