Опыты с лазером
  • Автор темы Автор темы Admin
думаю там лазер слабоват будет, и длина волны может быть в ИК диапазоне :)
Парни, обратите внимание на лазерный диод из блюрей-рома(пишущий есно 12 ск.)
Там самый лучший диод стоит. Правда он нежный, особо чувствителен к температуре, и наряжению, но эффект в дальности просто класс!!
Те диоды который продают на ебей синие на 1-2 ватта, просто безеделушки по сравнению с ним, проверенно!
Ну я поставил лазер от пишущего DvD RW у меня только яркость хорошая а тепло не даёт.
Поставил 3,5 вольт без резисторов Скока ампер надо или чё вапще надо чтоб он хоть что-то мог поджечь?
Подскажите сто надо сделать:tehnari_ru_325:
От лазерной указки я линзу вставил сфокусировал на маленькой точки всё равно не то(
Три вольта без резисторов - должен прожигать.
Нет даже не чуточки(
А луч сфокусирован?
Ну конечно.
А сколько миллиметров должен быть луч?
Он у меня равен диаметру стекла от лазерной указки.
Я заметил что он греет но совсем чуть чуть изменяет температуру максимум на 2 градуса.
Надо сфокусировать в точку гораздо меньше миллиметра.
Я сфокусировал Точку меньше миллиметра. Но получается так что чем дальше я отвожу лазер тем больше он становиться.
Спичку зажечь не могу.
Валерий такой вопрос надо из привода именно лазер достать или там коробочка в которой всякие увеличительные стёклышки еЁ надо оставить?
Проще найти нерабочий привод, чем покупать новый.
так у меня рабочий этот халявный, лежит в загашниках у одного человечка, ему совсем не нужный=)
ну так как, этот-то подойдёт?
Да, подойдёт.
Пасиб, а что из радиодеталей нужно покупать, чтобы сделать?=)
мне хоть кто-нибудь хоть что-нибудь ответит?=)
Ничего не надо покупать, достаточно лазер из привода выломать.
извлёк диод с маркеровкой A96 46ER и диод SI6446V8C
что из этого надыть?
вот, собсна, фотографии того, что вытащил, по-моему, ценного:
