Опыты с высоким напряжением
сильных изменений ненаблюдал можеш спаивать и покрывать лаком
Sony спасибо буду спаивать!
Здравствуйте. Мне отдали модуль строчной развертки МС-41-1 от СССР-овского телевизора. Можно из него получить большую дугу, и чтобы током не ударило? :D
Умножитель и трансформатор на плате есть.
Не подскажете как?
Извини, не умею рисовать и давать ссылки в интернете. Нужен некий генератор 15-25 Кгц в качестве нагрузки к которому можно было бы подключить твой ТВС. Поищи на форуме. Удачи.
А прямо на самом модуле собрать не получится? Там же должно быть всё необходимое, раз на кинескоп подаётся 25 кВ?
Получится. Если сможешь подать на модуль необходимое питание и запустить генератор строчной развертки. Удачи.
Генератор строчной развертки находится на другом модуле?
Я нашёл только ключевой транзистор КТ838А и трансформатор. Похоже развязывающий трансформатор :tehnari_ru_942:
Ещё вопрос, от 15 ножки Т2 к умножителю тянется пружинка и резистор R17. Пружинка обозначена на схеме как проводник перечёркнутый с обозначением "Т". Что это за пружинка и зачем она нужна? :tehnari_ru_707:
    54.4 KB · Просмотры: 612
Это противопожарная защита. Пружинка припаяна низкотемпературным припоем и при повышении температуры в корпусе припой плавится и цепь разрывается.
Подскажите что регулируетса этими резисторами?
И какая у них мощность розсеивания?
Какое питания дле него желательно? Какая сила тока?
Ещё мне сказали что блокинг-генератор плохо запускаетса и потребляемый ток большой, так ли это?
Дайте пожалуйста ссылку на блок питания 10-30V 5A
Этими - какими? Если R17 то оно ограничивает ток идущий на умножитель напряжения.
рАСеивания. Одна черточка вдоль означает 0,5вт.
Достоинством блокинг-генератора как раз и является легкий запуск и простота схемы.
По сравнению с чем?
На схеме телевизора указано. Удачи.
Понятно, спасибо большое
провод для вторичке на качер явзял от котушкы зажигания (бобины) мне ево хватит? И подойдёт ли труба для водопровода?
труба для водопровода подойдёт только если медная чем толще тем лучше .
