нужен понижающий трансформатор на нужную мощность, после него выпрямитель (диодный мост ), и конденсатор ёмкостью от 1000 мкф , до 30000мкф на напряжение не менее 25 в
Нужно сделать так, чтобы было 6-8В регулировать с помощью усилителя?В каких приборах можно взять такой прибор, при этом не делать?если руки вспотели или вы чувствительны к эл току , то почувствуете довольно сильный удар током . ну а в общем напряжение до 40 вольт не смертельно . всёравно не советую прикасаться к оголённым проводам напряжением выше 12 в.
Нет, нужно сделать так, чтобы из сети подавалось напряжение (220 В) к пластине на которой было бы уже от 8-12-24В и регулировалось напряжение.Из какого прибора можно вытащить, если нет, то близкий к нему аналог?нужно запитать усилитель напряжением в 7 в , я так понял . если да то в старых радио приёмниках магнитофонах и тд есть блоки питания.
Это напряжение.
Это мощность.8кВт или 12 кВт"
В чем проблема?8кВт или 12 кВт"
А какая здесь проблема?Помогите с такой проблемой: Нужно сделать так, чтобы из входного напряжения 220В на выходе можно получить 8кВт или 12 кВт". Спасибо.
Ясно. Вы хотите кого-то приласкать эл. током? Рискуете..у каждого человека своя граница чувствительности, можете и срок получить.подавалось напряжение (220 В) к пластине на которой было бы уже от 8-12-24В и регулировалось напряжение.
