А тут подумалось почему бы не сделать станочек для намотки катушек
Смысл такой доска как основание, на концах доски два обрезка перпендикулярно доске, в обрезках круглые дырки куда вставлены подшипники, в подшипники вставлены втулки из любого материала, на втулках какой нибудь простенький разжимной механизм или просто обмотать скотчем, на этом крепится втулка катушки, одна втулка механизма торчит с другой стороны подшипника и на торчащий конец одет пассик который другим концом одет на вал моторчика. Дальше самое интересное, в этих же боковых обрезках дерева просверлены ещё по два отверстия, в одни продевается металлический штырь или натягивается струна, во второй ставятся так же два маленьких подшипника на в которых находится длинный прут с резьбой расположенный параллельно струне или штырю, на конце прута сделана катушка на которую так же надет пассик и к моторчику,на прут накручена гайка на которой держится каретка, так же через отвертие в каретке пропущена струна или штырь, в каретка перемещается с помощью резьбы, в общем система как в струйном принтере, впринципе оттуда можно её и позаимствовать
В итоге регулируя скорость вращения втулки и скорость движения каретки через ушко которой продета проволока можно добиться очень ровной намотки и любой ширины витков, в общем что то типа токарного станка с ЧПУ
При наличии материалов сделать можно за полдня на коленке, зато потом не париться с намоткой, в качестве дигателя втулки впринципе можно использовать шуруповёрт
Можно всё это и без подшипников, это ведь почти одноразовая штука
