Опыты с высоким напряжением
Валера я извиняюсь. Перепутал.....размеры в сантиметрах. Т.е 5,5см и 7см.Подойдет???
Это другое дело, такая подойдёт.
Спасибо Валера. Еще вопрос скажи пожалуйста транзистор 805 не нашел есть 803А подойдет?
Думаю, что подойдёт.
КТ819ГМ подойдет?
А это ещё лучше.
Сделал вчера это чудо. Заработала сразу. только мощности не очень...Витков на первичке около 500. проводом 0,5мм. транзистор 2Т803А. светодиод в руке загорается на расстоянии нескольких сантиметров от катушки. а лампочка 220 еле светится...
0.5мм это уж слишком, самое оно 0.1 , за неимением и для первых разов можно взять 0.2 - мотать проще... Провод берется с любой электромагнитной катушки (от пускателей, реле и т.п.) На катушках написано кол-во витков, напряжение, диаметр провода и его изоляция.
просто не нашел провода нужного диаметра а сделал из того что было. мотал с помошью шуруповерта. очень хотелось посмотреть результат. я очень доволен....
Хы, сегодня заметил странную вещь:
У меня БП без корпуса, и если поднести к нему люминисцентную лампу, и приложить ее 1м из контактов(или всеми) к радиатору от транзисторов на БП, то она будет светиться, хоть и тусклее чем у катушки.
Еще одно. Если люминисцентную лампу Напрямую замкнуть к выходу с качера, то она будет светиться на примерно 90% свей мощности, а не тускло!:) Только надо руки обязательно убирать, они тоже поглощают энергию, и лампа тускнеет. Держать например ее за пластиковый цоколь.
Это не странно, но нормально. :)
А если подключить обычную лампочку накаливания 220В через провод длиной 1,5 метра, то лампочка будет светиться как через сеть 150-170Вольт! Не ярко, но именно так как нужно, а не фиолетовым:) Главное подавать на прямую ток, а не через дугу:)
Кстати говоря, по поводу безопасности,
Влияние на организм человека
Так как напряжение на выходе данного трансформатора является переменным высокочастотным, а ток чрезвычайно мал, то несмотря на потенциал в миллионы вольт, разряд в тело человека не может вызвать остановку сердца или другие серьезные повреждения организма, не совместимые с жизнью. В противоположность этому, другие высоковольтные генераторы, например, преобразователь для люстры Чижевского, высоковольтный умножитель телевизора, и иные бытовые ВВ генераторы постоянного тока, имеющие несравненно меньшее выходное напряжение — порядка 25 кВ — являются смертельно опасными, так как имеют не совместимые с жизнью значения тока на выходе.
Но это не значит, что разряды, испускаемые трансформаторами Тесла, полностью безопасны, и их можно трогать руками. Это не совсем так. В медицине также используют «катушки Тесла» для оздоровления кожи. Это лечение имеет положительные плоды и благотворно действует на кожу, но конструкция медицинских трансформаторов сильно разнится с конструкцией обычных. Лечебные генераторы отличает очень высокая частота выходного тока, при которой толщина скин-слоя (см. Скин-эффект) безопасно мала, и крайне малая мощность. А толщина скин-слоя для среднестатистической катушки Тесла составляет от 1 мм до 5 мм и её мощности хватит для того, чтобы разогреть этот слой кожи, нарушить естественные химические процессы. При долгом воздействии подобных токов могут развиться серьёзные хронические заболевания, злокачественные опухоли и другие негативные последствия. Важно отметить, что нервная система человека не воспринимает высокочастотный ток, и боль не чувствуется, но тем не менее это может положить начало губительным для человека процессам. Плюс ко всему, можно обжечься, так как температуры разряда обычно достаточно для небольшого ожога (а иногда и для большого), и если человек всё же захочет «поймать» разряд, то это следует делать через какой-нибудь проводник (например, металлический прут). В этом случае непосредственного контакта горячего разряда с кожей не будет, и ток сначала потечет через проводник и только потом через тело. Кроме того, даже просто нахождение в ВЧ ВВ поле катушки (без непосредственного контакта с током) может негативно влиять на здоровье вследствие разогрева живых тканей тем самым ВЧ электромагнитным полем.
При работе с трансформатором существует опасность отравления озоном — ядовитым газом, имеющим характерный запах. Он образуется при прохождении разряда через воздух. Чтобы избежать отравления, следует запускать трансформатор в хорошо проветриваемом помещении.
Ваня уже не используют, заявляю как профи ... :)
А где ты взял эту статью ? ... :D
В Википедии вроде...Ну и ладно. Главное - не зависать над своим творением близко, и на долго :D
Эх... Помню в детстве на электросварку насмотрелся...
Чё в детстве, у нас каждый прибывший на работу ловит, забываем предупредить,
что бактерицидные лампы тоже хорошо светят, вроде ничего страшного, подумаешь
голубым светом светят слегка ... :D
