Опыты с высоким напряжением
Конденсатор надо брать на напряжение больше, чем напряжение питания. Можно не 6.800, а 10.000 мкФ. Хуже не будет.
Валера слушай нужна твоя помощь по теслу: Я хочу сделать подобное только в мнеьшем размере высота трубки 13 см, диаметр 3см, прволка 0.03мм, вот появился вопрс сколько надо витков намотать и какую надо сделать схему чтоб работал нормально
Схема подойдёт та же.
Наматывай 1200 витков провода 0.1 мм.
ок это тогда с моторчика можно взять, тот что на 9вольт, а если его нехватит к нему можно будет такой же припать и продолжить мотать??
так понятно идём дальше чем можно заменить транзистор к805
запитывать схему буду от зарядного бп на 6в 350мА
Тока не хватит. А транзистор можно заменить на любой мощный.
а на сколько на 1а или больше
Мой кушает около трёх ампер.
а если намотать допустим 700витков то тогда может и 1а хватит, бп то у меня есть на 15вольт 3а но вот он громоский собака там 8 вторичек
Не факт, потребляет сам генератор.
хотя да, но некоторые говорят и от 350мА и 6в работает только над 2 транзюка, только где такую схемку взять провереную, а то у меня тонера в принтаре на пол страницы кончился((
Валер слушай можно же другой домотать проволкой?? она тоньше чем эта
Не знаю, не пробовал. Но, как мне кажется, лучше мотать проволокой одного диаметра.
ну я уже начал мотат ну посмотрим что будет )))))
а транзюк кт805ам в пластиковом корпусе подойдёт
о тогда надо подобрать оптимальные параметры двух переменок, и впоять обычные резисторы заместо переменок, поможеш?
Кстати намотка проволоки разной длины используется в катушках зажигания на авто и мото технике. Только увы не знаю зачем :) может еще и лучше результат получится )
