Оргстекло
Макет
9 Ноя 2017
Оргстекло
Как согнуть конус из 2-3 мм оргстекла, диаметр 600 мм, высота 75 мм ?
Только выдавливать на двух шаблонах. Температура 250-280 градусов.
И следить за равномерностью нагрева и охлаждения шаблона. Это если стекло прозрачное. Если пластик цветной - то сложнее. Проще разместить заказ в профильной фирме.
Дома - только перевод материала. ИМХО.
При помощи строительно фена.... главное не спешить давая прогреваться материалу (иначе микротрещины полезут)
И не перегреть!!А то запузыриться.
Еще один способ, которым кстати перегреть невозможно - кипячение, когда-то давным давно, на лодки делали обтекатели (лобовые стёкла) края которых гнули, опускали вертикально край который согнуть нужно в котёл с водой (мы в бане это делали) минут 10 оно у нас кипятилось, затем вынимали и гнули как надо, и удерживали плекс в таком положении пока не остынет.
PS
Плекс эластичным становится от 100 градусов по Цельсию, но при минимальной температуре нужно довольно много усилий для изгиба, при 110-130 он значительно легче поддается, верхний безопастный предел в районе 160 градусов.
Лучше склеить дихлорэтаном. Есть методика, что прочность склейки равна прочности целого куска.
1 готовится раствор оргстекла в дихлорэтане. Стружка растворяется, что бы раствор был как можно более концентрирован .
2 место склеивания обработать дихлорэтаном, что бы верхний слой немного под травился. Обмазать склеиваемые слои, прижать, после высыхания будет сплошной материал. Это гораздо красивее выйдет, чем просто гнуть. Кроме того, после прогрев оргстекло теряет прозрачность, и становится матовым.
Я видел, и не раз в продаже дихлорэтан на радио рынках.
Правда, это будет не совсем конус, но близко. Чем больше граней, тем ближе к конусу.
    3.6 KB · Просмотры: 59
