Ортогональная акустика своими руками
Igoshakov, зайдите на сайт НОЭМА. Это производители динамиков из Новосибирска. На каждый дин у них представленны подробные тех данные и плюс на какой корпус расчитан определенный дин. Адрес сайта noema.ru Можно ли поключить дин к авто усилителю? Можно. Но, опять таки, какова мощность усилителя и на какое сопративление дина он расчитан. В противном случае можно сжечь или дин или усилок.
Асалаб, Калуга, моделей шесть конструкторов выкатила, от простеньких двухполосок, до 200 литровых монстров. Цены божеские, фильтры там же заказать можно, очередь, правда больше месяца...
Асалаб тоже не плохо. Только доставка у них больно дорогая. Хотел заказать у них дины, при стоимости товара 3000 рублей, услуги по доставке составили 1450 рублей. 50 процентов стоимости это круто.
Вы в другой стране живете? Стоимость доставки определяется тарифами Почты России.
Я живу в России. Но Асалаб отгружает товар только "деловыми линиями", компанией у которой самые крутые тарифы на перевозку. Скачайте прайс и посмотрите. Все серийно выпускаемые дины стоят с пометкой "не отправляется почтой России".
Прошу прощения за не верные сведения. Почтой России, асалаб, тоже производит отгрузку.
Да и Деловыми что-то много насчитал - вот доставка с Владика в Питер пары колонок 70кг 0,3куба= 1700р
    13.8 KB · Просмотры: 160
Спасибо, был там, уже определился буду делать АС на 50ГДШ64FA-4, сейчас решаю вопрос по поводу усилителя.
Вот интересно -кому выгодно вводить народ в заблуждение?
Сделал один корпус(как чувствовал подвох). Переставил динамики СЧ-НЧ и ВЧ из корпуса Ф-И в "волшебный" ортогональный, сделанный по чертежу Носова. И что же? Баса почти нет, хотя в корпусе Ф-И его достаточно(СЧ-НЧ 20см). Середина странная, с подгуживанием. ВЧ за серединой плохо слышно, пришлось убирать резистор. Стереобазы с корпусом Ф-и нет. Делать 2-й корпус причин НЕТ. Где же хвалёный быстрый глубокий бас? Хотя -из корпуса в 1,5 раза меньше откуда ему взяться?
Во первых здрасте, давно тут не был. Теперь про ваши "неудачные" орто=какой дин поставили, измеряли ли его ТС и как расчитывали орто? Вы получили то, что должно было получиться при таком подходе к делу.
Бубнит потому что в TL засовывают что попало, как обычно высокодобротное. Как эту штуку не называй, а она есть и будет обычной TL, вернутой вдвое. В TL ставится не что попало, в неё ставятся фазоинверторные динамики. Рассчитать это можно и нужно в Респе. Он покажет ральное положение дел на левой границе.
Позволю себе небольшое уточнение-для TL подходят дины с Qts вплоть до 0.8, это просчитано на Маткаде Мартином Кингом и не единожды им реализовано. Далее, орто это сужающийся TL, коэффициент укорочения самый большой т.е она немного короче прямой TL и намного короче расшыряющейся (данные от М.Кинга) Главное отличие орто от TL это ортогональность выхлопа к дину, ни одна из TL или лабиринта не имеет близкорасположенного "хвоста" волновода к его "голове". И последний нюанс-сужающийся волновод орто перед выхлопом имеет расширение, которого нет у равномерно сужающегося лабиринта/ТЛ. Эта предвыходная небольшая камера играет роль режекторного фильтра плюс акустический импеданс камеры играет роль стенки-отражателя с потерями.Вне полосы задержки у режекторных фильтров как у любого колебательного контура имеется подъём ачх, у режектора орто один из этих пиков попадает ниже частоты резонанса волновода, что при правильном количестве демпфера придаёт звучанию нежного "мяса" на нижнем басе. Количеством звукопоглотителя в этой камере регулируется добротность и гвз этого подъёма ачх. Инфа основана на собственном опыте- специально делал сравнение постоянно-сужающейся орто с такой же орто но с расширением. И расположение дина относительно длинны волновода тоже играет роль. Но об этом в следующий раз...если будет интересно.
Лучше не делать, ерунда выйдет. У него qts 0,9, какой еще tqwt... Динамик для открытого оформления.
А программа расчета - это экселевский файлик? Если так, то сотрите его и забудьте. Это не расчет, это ерунда полная. Он вам не покажет, что будет на нижней границе.
Как объяснить инженерам НОЭМА которые рекомендуют для данного дина зя Vb40 при F3-47гц и фи Vb50 при F3-30???
Доброго Вам здоровья, alexmastersv. Подскажите пожалуйста, размеры корпуса, если в корпус ставится несколько динов, рассчитываются исходя из полного диаметра дина или исходя из диаметра диффузора? И, второе вытекающее из первого, данные вычислений для каждого дина суммируются при расчете корпуса? То есть как рассчитывается размер корпуса для нескольких динов. Заранее благодарен за ответ Олег.
Я расчитываю исходя из Dэкв=какой площади поршень под такой и считаем. Конечно, два дина в одном объёме =Vas1+Vas2 Вот ссылка там есть чертёж орто для 2×8" прикинешь разницу пропорций, например De16cm ширина ас равна 1.5De=24 ССЫЛКА УДАЛЕНА
Благодарю Вас, alexmastersv. Определенно нужную информацию увидел по ссылке. А главное направление движения. Еще раз благодарю.
На здоровье...В другой теме может что и найдёте для себя полезного ССЫЛКА УДАЛЕНА
alexmastersv, благодарю за вторую ссылку. Сейчас соберу ЦАП, исходя из услышанного мною на своих тестовых красно- желтиках, буду делать конкретные АС. За ОРТО будущее, если не будет революции в звукотехнике. С уважением Олег.
Правила запрещают ссылки на другие форумы.
Намотано на ус.
Если уж ссылки нельзя - дайте названия темы, для гуглопоиска... После статьюи Носова заинтересовался и быстро сделал из 5 дюймовых автоголовок и обрезков шкафа по формулам. Как стерео для музыки не пошло, а как фронт для ДК - ОЧЕНЬ пошло. Размазанная панорама, подпёртая сабом - впечатлила. Правда. через некоторое время, колонки были изгнанны из дома, за антиэстетичность, в гараж. Но впечатления, и сейчас, самые хорошие.
По ходу дины не измерял поэтому получилось не то что ожидал от орто. У большинства автодинов добротность и резонанка высоковата и баса в квартире ждать от них не стоит т.к передаточная характеристика салона авто сильно отличается от таковой у квартиры, это надо учитывать. Вот эскиз орто для 5" (кому то выкладывал очень давно) и для примера фото на коаксиальных автодинах 6×9" Fp35гц (чел работает на мебельном комбинате, это его рабочий стол, зеркало это будущая дверь шкафа-купе, гоняет орто от автомагнитолы как радио)
    38.5 KB · Просмотры: 1,431
    16.6 KB · Просмотры: 1,502
