Ошибка 0х8007007е
  • Автор темы Автор темы Rapid
Rapid надо с лайв сиди грузится или с WinPe и удалять все разделы и чтобы был gpt а не mbr. Хотя вообще-то GPT должен быть . Только проблема есть. Десятка ключ переписала на свой у 8.1 При установки на 8.1 напишет что ключ не подходит.
Перепиши те ключи которые в реестре видел на всякий случай. Потом попробуешь пропечатать после установки или во время может возьмет их
Образ рекавери десятка тоже затёрла. А свой её переустановщик не всегда срабатывает при таких повреждениях.
Я с таким сталкивался при повреждении виндовсов сетевым червем салют вин 32. Но у тебя вроде нод рабочий был в то время. Может так наудалял чего сам
Спасибо.Нужные файлы с ноутбука скопировал. Теперь скачал программу RUFUS и создаю загрузочную флешку с 8.1.В той программе есть возможность создания GPT для компьютеров с UEFI.Буду пробовать.
Если будут проблемы с установкой системы, то попробуйте записать с параметром MBR для ПК с UEFI (когда флешка записывается GPT для компьютеров с UEFI бывают трудности с установкой).
Можно через Diskpart записать UEFI установочную флешку. Открыть ком.строку от имени администратора, ввести diskpart и следующие команды
Код:
list disk
sel disk X    -  где Х, номер под которым определится флешка. Выбирать внимательно, так как следуящая операция очистит таблицу разделов на выбраном носителе.
clean
create part prim
format fs=fat32 quick
exit
exit
Смонтировать .iso образ в виртуальный привод и скопировать файлы на флешку или разархивировать .iso образ на флешку.
Флешка будет строго (только) UEFI установочная.
Спасибо,Дюшес.Буду пробовать разные варианты до победного.
Уефи запускает винду с флешки если ее просто отформатировать фат 32 и скопировать
Всем здравствуйте.Уезжал,не было возможности зайти на сайт.Проблему свою решил,установил 8.1 профессиональную.Всем спасибо за предоставленную помощь.
