Oшибка С000021а
  • Автор темы Автор темы odette
Статус
odette
24 Фев 2007
Oшибка С000021а
Что делать? После Cracka для активации выводит при загрузке такую ошибку на синем экране и больше ни на что не реагирует. Это можно как-то исправить?
В безопасном режиме показывает только черный экран и никакой информации...
Помогите пожалуйста!!!
купите лицензионный Windows!!!
Долго "думает" мой компютер
подскажите в чем может быть проблема , комп пока запуститса или откроет какую либо папку проходит минута - полторы ато и бльше, а в интернете бывает как начнет открывать какой либо сайт то и уснуть можно, при этом связь хорошая, на вирус проверял, виндовс лицензионный.Спасибо.
Проверьте комп программой AVZ,много интересного находит.Откройте Диспетчер задач,посмотрите какие и сколько процессов запущено.
Проверял компьютер AVZ? Посмотри как сказал Вальдемар сколько у тебя процессов если больше 35 "бей тревогу" оптимально кол-во процессов не превышает 30! Если что воспользуйся Starter для их снятия!
Посмотрите загрузку процессора в Диспетчере задач.
Спасибо, сейчас займусь.
Добавлено 12.28.2008 22:12:18:
Я извиняюсь, немогу найти диспетчер задач, гле они?
Нажмите одновременно CTRL+ALT+DEL. Или же на панели задач, где Пуск, в свободном месте нажмите правую кнопку мыши и выберите Диспетчер задач.
спасибо нашол, у меня 41 процес, как их правильно снять чтоб ничего не повредить? Извиняюсь за свою неграмотность.
Было бы хорошо, если все процессы бы перечислил. И количество процессов - на главный показатель глючности их количество зависит от типа операционной системы и количество установленных прог. Ну а вообще если делать по технологии user - иыбирай самые ресурсопотребляемые процессы и убивай их кнопкой "завершить процесс" - комп такой операцией не повредиш, а если его исчо сильнее заглючит - делай reset. А вообще хорошо было бы снять старт этих процессов вместе с системой как говорит monte-kristo.
Добавлено 12.28.2008 23:12:23:
У меня например на Viste 51 процесс а ущерба функционированию не наблюдаю. Самый большой - explorer занимает в среднем 15 Mb ресурсов.
С AVZ проверили???
MeLord написал(а):
С AVZ проверили???
проверил вчера вечером, много там выделилось жолтым цветом , это так понял то что чемто вредно, но боюсь что либо удалять, чтобы не удалить чтото нужное или необходимое, как првильно все зделать?
Не знаю какая у тебя OC(надеюсь xp pro) но все же советую скачать Starter http://flaaashka.ru/index.php/soft/system/4-starter ! И далее, зайдя в него, сфотографируй и выложи здесь! Попробую посоветовать какие процессы снимать!
Скопируйте весь отчет сюда. Скажу, что нужно удалять, а что нет.
http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=4382А как скопировать? У меня не получаетса?
Статус
