Освещение фотостудии
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Парни возник вопрос:
Нужно освещение для небольшой фотостудии. (20м квадратных)
Нужен читсый белый свет с регулировкой яркости.
Думал использовать галогенный прожектор. Что подскажите?
Насколько я знаю, желательно использовать ксеноновый, по-моему он даёт белый свет (ксеноновые прожекторы используются в кинопроекторах).
Вариант, но дорогой. (( еще идеи?
Не силен я конечно в премудростях фотосъемки, но почему не поставить лампы дневного света? Экономично, светло и оттенки сейчас разные есть от холодных белых до теплых желтых?
Не ето не подходит(( Нужен направленый свет)
В таких осветительных приборах используется регулировка яркости при помощи затеняющих шторок. Изменение яркости самой лампы обязательно приведёт к сдвигу в спектре излучения к более низкой цветовой температуре. Это относится ко всем лампам накаливания. Лучше применять металлогалогенную лампу, но регулировку освещённости всё равно придётся осуществлять шторками. Металлогалогенные лампы имеют индекс цветопередачи более 90, а для ламп накаливания придётся установить голубой светофильтр, плотность которого придётся подобрать опытным путём для коррекции избытка тёплой составляющей спектра.
Роман Анатольевич действительно, а зачем изобретать велосипед, такие софиты
используют уже много лет для кино и фото студий. Квадратные софиты с четырьмя
шторками по граням. Такие софиты можно изогнуть (выковать) из оцинкованного
железа, будет не очень дорого. Лампы галогенные продаются в электро-магазинах.
Регулировку делать нельзя, Валерий прав, свет не будет белым. Слово студия
уже подразумевает под собой профессионализм. Мы когда то тоже оформляли
знакомому студию, примерно таких же размеров, ставили восемь таких софитов,
кажется по 200Вт, не помню, но заводских. 4-е на фон, 4-е на объект, есть места
расстановки, что бы не было теней ... :D
Действительно, менять напряжение на лампах нельзя, спектр сдвигается ближе к красному (за что не люблю диммеры в квартирах). Самодельные шторки, это долго, трудоемко и скорее всего обойдется недешево. Самое простое имхо, поставить в самодельные софиты несколько маломощных ламп вместо одной мощной и регулировать свет включая-выключая какое-то количество ламп.
Так ведь нужен источник направленного света, а на нескольких лампах это будет затруднительно получить. Как вариант - мощный светодиод 100 или 50 ватт. Конструкция шторок не представляет из себя ничего сложного, можно сделать даже из плотной чёрной ткани.
Валерий, как раз источник направленного света и не нужен, будут тени, вот и
ставится с разных сторон, чтобы не было теней, желательно чтобы больше
пространства заливало светом ... :)
Юра, прочти пятый пост. :)
Не-не. Для них светодиоды нельзя. У них спектр излучения отличается от ламп накаливания.
Валерий, ну тогда не знаю, что ему нужно, все стараются наоборот уйти от теней ... :)
Не всегда нужно от них уходить, часто именно тени подчёркивают объём и фактуру.
Спасибо. ( ето не мне щас буду советоватся з знакомым что его по цене устраивает.)
Что-то мне подсказывает, что цена не устроит... :D
Короче я со знакомым переговорил. Сказал мол зачем изобретать велосипед?
Он согласился и решил купить ето дело
