Отсутствует звук
Ckpum4uk
10 Янв 2010
Отсутствует звук
Вообще поставил ОС ХР Sp3,но теперь не могу настроить звук,его попросту нет,ставил реалтек кодеки сносил их не раз,звука нет. До этого была Ос виста... В чём может быть проблема
Ckpum4uk, диспетчер устройств-желтые значки есть?
Ckpum4uk, в трее есть значок громкость-там галочек,что звук выключен не стоит?В настройках реалтека смотрел?
Ckpum4uk, гм вопрос глупый-колонки включены?))))
Экспишку с форматированием устанавливал?Пробуем так-выносим устройство-звуковой адаптер из диспечера устройств-удаляем драйвера-чистим реестр от старых дров-перезагружаемся-после ребута-будет найдено новое устройство-пробуй подкинуть драйвера!
всё разобрался,просто у меня по два разъёма на уши и микро,до переустановки был рабочий разъём сзади а теперь стал спереди,правда е знаю почему. В общем спасибо)
А если грохнуть звук от ATI ? Возможно он звуковым устройством по умолчанию встаёт и конфликтует с реалтеком.
