Откат BIOS
Sfinksuchka
21 Янв 2013
Откат BIOS
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать откат в биосе к определенной дате и как это сделать. Настройки сбрасывать не очень бы хотелось.
Тип BIOS AMI (09/22/11)tehno025
Версия P1.10
Технология откатов применима только в госаппарате. :))
Сбрасываем BIOS в дефолт и настраиваем заново. Собственно, можно и ничего не менять, просто пробежаться по всем пунктам для самоуспокоения.
Операция занимает 5-10 мин.
Сбрасываем BIOS в дефолт и настриваем заново.
Читайте внимательнее...
Непонятно, что именно вы хотите сделать. Если вам понадобилась более старая версия биос, то далеко не на всех устройствах это можно сделать простыми методами, порой и паяльником пытать приходится ;)
А если вы изменили настройки и хотите вернуться к прежним, то это вообще невозможно.
В дефолт не хотелось сбрасывать, хотела узнать, можно ли поменять настройки, вернуться в те, которые были до последних изменений, например изменения 25.12, а мне откатиться на настройки, которые были 24.12...Именно поэтому "откат", а не "сброс" написала. Теперь поняла, что ток дефолт...спасибо)
Добрый день всем!!
Каждое утро при загрузке биоса загорается такое
warning:your computer CPU Fan fail or speed too low***You can also disable this warning
Что в таком случае нужно делать ??? Понимаю что это кулер, а как правильно настроить не знаю.
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Системная плата
DIMM1: Samsung M3 78T6553GZS-CE6 512 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM
DIMM2: Samsung M3 78T6553GZS-CE6 512 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM
DIMM4: RM1GB484CA-64FC 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM
Системная память 2048 МБ (DDR2 SDRAM)
Системная плата Asus M2N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Тип BIOS Award (10/29/07)
Тип ЦП DualCore AMD Athlon Black Edition 7850, 2800 MHz (14 x 200)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 SLI, AMD K10
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7600 GS
Монитор Samsung SyncMaster 788DF/793DF(X)/793MB [17" CRT] (H9LY529274)
До этого мне поменяли процессор (у меня стоял менее мощный) и поменяли видеокарту. Приходил мастер и сказал что процессор работает не на полную мощность нужно увеличить частоту и что там наставил в биосе. Теперь вылетает каждое утро при загрузке такая бяка что делать??
Скажите а как сбросить в биосе настройки на заводские? Если не трудно помогите.
Заходите в биос (при начальной загрузке нажимаете клавишу "Delete")
Выбираете пункт "Load Fail-Safe Defaults" , затем "Save and Exit Setup" и перезагружаете компьютер.
Везде надо будет согласиться, нажав "Y"
