Отключение слежки Windows 10
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
1 Отключаем кейлоггер, для этого нам надо в редакторе реестра изменить параметр, для этого нам понадобиться заделать следуюие действия
Нажимаем сочетание клавиш Win+R, вводим в окно выполнить «regedit» и нажимаем «ОК».Как отключить кейлоггер Windows 10
Открываем ветку «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\dmwappushsvc».
Значению «Start» присваиваем значение 4.
Скачиваем, разархивируем и запускаем AntiKeylogger Windows 10 от имени администратора.
В открывшейся командной строке вводим yes и нажимаем Enter, после вводим Y и нажимаем Enter.Как отключить кейлоггер Windows 10
Нажимаем любую клавишу и перезагружаем компьютер
После этого скачиваем и открываем архив hosts, файл с названием hosts копируем в папку С:\windows\system32\drivers\etc\hosts ( в зависимости от расположения windows у вас буква диска может быть другая) виндовс сразу начнет выпендриваться что такой файл уже есть и то что он системный и необходимо спросить разрешения у администратора на что мы отвечаем "Заменить файл в папке назначения", и затем продолжить!
    8.6 KB · Просмотры: 90
    27.9 KB · Просмотры: 123
    22.7 KB · Просмотры: 117
    23.8 KB · Просмотры: 153
  • hosts.rar
    hosts.rar
    786 байт · Просмотры: 135
  • Windows_10_antikeylog.rar
    774 байт · Просмотры: 129
Вот параметры котрые прописанны в файле hosts
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com
127.0.0.1 sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
127.0.0.1 i1.services.social.microsoft.com
127.0.0.1 i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net
0.0.0.0 vortex.data.microsoft.com
0.0.0.0 settings-sandbox.data.microsoft.com
0.0.0.0 vortex-sandbox.data.microsoft.com
0.0.0.0 corpext.msitadfs.glbdns2.microsoft.com
0.0.0.0 cdnjs.cloudflare.com.cdn.cloudflare.net
0.0.0.0 compatexchange.cloudapp.net
0.0.0.0 hostedocsp.globalsign.com
0.0.0.0 cdp1.public-trust.com
0.0.0.0 cs1.wpc.v0cdn.net
0.0.0.0 a-0001.a-msedge.net
0.0.0.0 sls.update.microsoft.com.akadns.net
0.0.0.0 fe2.update.microsoft.com.akadns.net
Если что не правильно то технарям можно исправить
Кто нибудь уже попробовал это сделать?
использовать блокировку доменов с помощью host используем давно, тут самое главное - иметь полный список доменов, которые важно заблокировать, microsoft будет пытаться использовать обходные пути, зеркала и прочие способы для получения личных данных. Принципиально ничего нового нет ни то что бы в 10, а даже в 8.1, весь софт и игры прекрасно работает на 7 SP 1 с отключенными обновлениями, все "плюшки" телеметрии меня не интересуют, да и вряд ли нужны кому-либо кроме "получателей". Никто из производителей софта и железа не скрывает, что использует данные пользователей в своих целях, но microsoft палку явно перегибает, долгой им и приятной дороги лесом :D
Да, для улучшения своего же софта, но опять же какую инфу они собирают? Данные о том как используется программа, для улучшения функционала, данные об ошибках, чтобы их исправить, каким образом для майкрософта может послужить информачия о том что я ем и когда сплю?
А откуда софт взят и не является ли он сам фишинговым?
Я думаю этим отключением все не закончится, там в любом случае скрытые программы есть...
Ну и нагнали страху, судя по динамике трафика никакого скачивания нет, да и кому нужен Чукча с Тундры. Это значимым гос. структурам и оборонке надо боятся. там может и осуществляется целенаправленная слежка ... :D
А откуда софт взят
Софтину взял от сюдова Как в Windows 10 отключить кейлоггер? Отключение кейлоггера Windows
Не думаю, так как антивирус бы распознал его как вредоносное или рекламное по, и файл иеет расширение BAT не думаю что файлы командной строки могут быть фишинговыми, чарочка сейчас открою его через блокнот и пoсмотрите, может что увидите
Ни кому не нужен, но и ему тоже не надо чтобы его секреты знал кто то другой
а вот это да, вот им и надо бояться
Правка хостс как понял уже не помогает.
На одном из сайтов автор одного из таких софтин на этот вопрос ответил что установка его творения как бы на свой трах и риск.
