Заказал для нее вентилятор. Все равно ждать до конца месяца.
С вентилятором проблема. Доставка с Китая, быстро не получится. Затягивать проект = бросить на пол дороге.
Собственно вопрос. Я в разъем видеокарты могу включить любой 4-х пиновый вентилятор? Или есть ограничения?
Переходник IDE to SATA как себя ведет?
Протестировал переходник IDE / SATA to USB. БП из комплекта не всякий хард потянул. Вернее из пяти предложенных запустился тока один. Открыл глянуть, криминала не увидел, но измерениями не занимался (а зря. Придется)
Подключился от БП системника. Все заработало. В общем читает HDD как флешки. Скоростя не быстрые, как мне показалось. Измерять не стал. Не понравилось. Использовать это не буду в данном проекте.
Что имею:
1. Подобрать вентилятор для видеокарты. Если потребуется переходник для крепления - изготовить его. Изобразить кожух, если получится (покажется) интересным - распечатать.
2. Отказаться от двд привода и от HDD. Ну может один HDD с SATA все ж вкрячу.
Вывод:
Конструктив скорее всего будет вертикальным.
Нижняя часть скорее всего повторится как в первом корпусе, с корректировкой размеров и изменением окон для вентиляции. Так как данный БП имеет вентилятор в крышке (или донышке, как повернуть).
В остальном повторяться не хотелось бы, но здесь выбор как таково не велик. И, вероятно, все повториться только в иных размерах. Возможно лицевая будет "сбоку" или совместиться с задними разъемами МВ. Или, как таково будет отсутствовать или будет минимальнолаконичной.
В общем пока идет варка (мозгов) на медленном огне. Можно конечно ввязаться в бой, и там куда выведет. Но так уже было, были и косяки. Нужно немного подготовиться перед началом основных действий.
Всем доброго.
