Отличия конденсаторов
Джокер
5 Сен 2008
Видел на некоторых дорогих материнках такие серебристые кондеры и на материнках среднего класса такие тёмные.Они отличаются какимто свойствами?или нет
Возможно и отличаются :). Если вы приведете их маркировку - узнаете точно.
Обычно указываются следующие характеристики:
- емкость
- рабочее напряжение
- максимальная температура, при которой характеристики стабильны
- точность изготовления
Кроме того, маркировка содержит буквенный код, по которому можно установить тип конденсатора (электролит, керамический, металлобумажный и т.д.)
я имел ввиду емкость и всё остальное одинаковое по оболочки этих кондеров на дорогих платах отличаются.
ссылка их фоток на дешёвой материнке,и на дорогой
Выкладывай фотографии на форум. Никаких ссылок на файлообменники!
Цвет и материал оболочек - личное дело производителей, строгих стандартов на этот счет нет. На более дорогих материнских платах стоят радиоэлементы более высокого качества, чем на бюджетных, хотя и это не всегда верно. Ставят то, что есть под рукой, а это зависит от самих производителей.
Фото можно прикреплять непосредственно к сообщениям. А можно еще ссылку на превью вставлять в сообщения.
Скорее всего темные - это элктролитические, а серебристые это с твердым полимером
Дорогие или дешевые это понятие относительное... То что год назад было дорогим сейчас дешево стоит , но кондеры качественные изначально (Азус P5k на p35-м к примеру )
Какой оберткой обмотают такие и будут по цвету... Важна макс температура электролита и макс запасное напряжение допустимое для него . Могут засунуть кондер с макс 15V допуском и очень качеств электролит в цепь 12V питания , но кондер второсортный но с допуском 25-35V в той же цепи питания 12V куда будет надежнее чем качеств но с 15V макс допуска. Так что дорогие или дешевые кондеры это все относительно... Намного важнее иметь качественный блок питания с весомым запасом мощности чем слабый бп но с качеств кондерами на матери
