Относительно мощный конфиг
  • Автор темы Автор темы Ololosh
И это все еще очень сильная комплектация
Под линпаком только гипер кулеры и вода справится. а в обычной работе ну градусов до 60 будет. Вообще многое зависит от внешнего окружения, корпусной вентиляции, качества термопасты, качетво самих вертушек и тут мы выходим к моей цитате
Если надо резать стоимость, то ставим
подешевле проц Intel Core i5-2500K Sandy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 6144Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
GIGABYTE Radeon HD 6970 900Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 5500Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет
подешевле мать GIGABYTE GA-Z68X-UD3P-B3 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет
подешевле корпус Zalman Z9 Plus Black – Корпуса – Яндекс.Маркет
подешевле БП Corsair CMPSU-800G 800W – Блоки питания – Яндекс.Маркет
Процессор однозначно будет 2600K - это я для себя решил точно!
Насчет материнской платы: вы в соседней теме писали, что материнские платы на чипсете Z68 холоднее, от чего и разгоняются лучше. Каким образом можно разогнать материнскую плату? И какие именно характеристики улучшаются? Я пока, как и раньше, нацеливаюсь на: Gigabyte GA-Z68XP-UD4, что именно можно будет в ней разогнать? И как это повысит общую производительность системы?
Корпус лучше возьму Zalman Z9 Plus Black - только что изучил его, как по мне там в комплекте идет охлаждение лучше, чем я планировал сделать в конечном итоге в CoolerMaster HAF 912 Plus и цена в конечном итоге вышла в два раза ниже.
И еще кое-что. Я где-то прочел, то ли здесь, то ли еще на каком-то форуме, что 2600K скоро подорожает, правда ли это? Планируется ли в ближайшее время изменения цен на мои комплектующие? Кроме, конечно, жестких дисков :)
Я написал, что материнки от Гигабайта холоднее, а не Z68.
Плата не разгоняется. Гонится процессор, память, видеокарта
Да нет. Во всяком случае я ничего не слышал. По большому счету, для России цены во многим определяются курсом доллара и жадностью поставщиков.
Ясно в общем :) Значит просто не верно вас понял, Спасибо за ответ! Будем дальше думать, что да как лучше, так как с изначального моего выбора месяц назад остался один лишь процессор, поэтому не факт, что все еще раз 10 переменится ^_^
Корпус компьютера - Zalman Z9 Plus Black, цена - 648 грн. ($ 80).
Охлаждение компьютера - на процессор:
Thermalright Silver Arrow, цена - 761 грн. ($ 94). На Thermalright Silver Arrow надо будет поставить еще один, третий, кулер - Thermalright TY-140 (TR-TY-140), цена - 113 грн. ($ 14). - 874 грн. ($ 108).
Coolermaster Hyper 212 Plus Evo (RR-212E-16PK-R1), - цена 300 грн. ($ 37).
Схема охлаждения для Zalman Z9 Plus Black:
Предустановленное:
Лицевая панель: 1х120 мм синий LED
Задняя панель: 1 х 120 мм
Верхняя панель: 1х120 мм синий LED
Боковая панель: 1х120 мм синий LED
Опционально:
Лицевая панель: 1х140 мм
Нижняя панель: 1х120 мм или 140 мм
С боковой панели переместить на верх (оба верхних поставить на выдув). Докупить второй 120 мм. на лицевую панель (оба поставить на вдув). Докупить 140 мм. на нижнюю панель и поставить на вдув. Задний выставить на выдув.
С учетом приблизительно такого обдува корпуса стоит ли брать 212+, что бы гнать 2600K до стабильных 4500-5000 GHz? (не редко компьютер работает по 3-4 дня без выключения). Или все же втрое раскошелиться на Стрелу?
Возьми тогда Macho. Стрела конечно эффективнее, чем Махо, и более тихий, но и дороже естественно Thermalright HR-02 Macho – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет - его тебе хватит и тут сразу качетсвенна я паста и вентилятор. Можно поставить второй такой же. ТОлько правильно =)
Да с радостью, но он ведь еще более громоздкий чем Стрела из за чего мы опять возвращаемся к проблеме с оперативной памятью =_= А так смотрел Архон только что - по цене тоже самое, что и Стрела, но в Киеве его почти нигде не купить :О Архон был бы идеален, но опять же его высота, в Z9 он по идее не встанет. Вот были бы деньги не парился бы - взял бы 942 HAF X с Архоном на котором два кулера и гнал до 5000 GHz с завязанными глазами :tehnari_ru_235:
Ну как какие если небыло, то появляются новые видеовыходы, при сильном разгоне бывает даже второй чипсет. Например X79. :))
Мага вас вводит в заблуждение.
Слышал что в Тюмене будет поддорожени во всяком случае мат. Плат. Мага подтвердит. :)
Нет. там еще и смещенный центр тяжести.
о_0
В общем. Пришел к оптимальному решению:
Процессор - Intel Core i7-2600K 3.40GHz/8MB (BX80623I72600K) s1155 BOX, цена - 2697 грн. ($ 333).
Видеокарта - MSI PCI-Ex Radeon HD6970 Lightning 2048MB GDDR5 (256bit) (940/5500) (2 x DVI, HDMI, 2 x Mini DisplayPort) (R6970 Lightning), цена - 3321 грн. ($ 410).
Материнская плата - Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16), - 1742 грн. ($ 215).
Оперативная память - Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3X2K2/8GX), цена - 446 грн. ($ 55).
Жесткий диск - Western Digital Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX 3.5" SATA III, цена - 1385 грн. ($ 171).
SSD-накопитель - OCZ Agility 3 SSD 60GB 2.5" SATAIII MLC (AGT3-25SAT3-60G), цена - 932 грн. ($ 115).
Охлаждение компьютера - ???
Блок питания - Chieftec APS-850C, цена - 980 грн. ($ 121).
Оптический привод - Asus DVD±R/RW SATA Black bulk (DRW-24B3ST/BLK/B/AS), цена - 146 грн. ($ 18).
Maga, хватит ли мне БП на 850W, если я в будущем, может быть, поставлю over12 кулеров в корпус? :) Почувствую ли я разницу в производительности между 8 Гб. и 16 Гб. оперативной памяти? ;) Хватит ли компьютеру (а лучше сразу с ним и монитору) стабилизатора напряжения Rozetka.ua | Luxeon LDR-1000. Цена, купить Luxeon LDR-1000 в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Стабилизатор напряжения Luxeon ? Просто живу за городом и всякое бывает - свет вырубает, например, стабильно раз в неделю, так что лучше сберечь компьютер за 1.5k $ от перепадов напряжения ^_^ В плане охлаждения: для начала буду сидеть на боксовом кулере, через месяц другой прикуплю нормальный, с корпусным охлаждением тоже самое в комплекте с Z9 будет идти 4 кулера, потом, скорее всего, я доставлю еще 4-6 штук. Maga, все верно написал?
Все же выберите 2-3 оптимальных кулера на процессор на этих сайтах, так что бы те были в наличии (три интернет магазина, которым я более менее доверяю) - deshevshe.net.ua rozetka.com.ua fotos.ua . Так как брать буду через некоторое время цена - 60-120$, лучше сразу кулер второй-третий на него доставить, если потребуется. Тогда уж, имея компьютер перед глазами, с линейкой в руках замерю все и определю, влезет ли кулер, предложенный вами, с учетом оперативной памяти и прочих принадлежностей :)
Уже после отправки обнаружил в соседней теме инфу о бане Magi. В общем огромное Спасибо ему за все ^_^ Итак уже консультировал долгое время и помог заменить почти все комплектующие выбранные ранее мной ;)
Не лучше ли взять сразу - Rozetka.ua | CoolerMaster V6 GT (RR-V6GT-22PK-R1). Цена, купить CoolerMaster V6 GT (RR-V6GT-22PK-R1) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Систе ? Сразу два кулера охлаждает, наверно, лучше. Тем более нет LED подсветки, как в "V6 простом", так как что-что, а свет от компьютера мне мешает, в отличии от шума ^_^ И вообще Иван, у вас есть скайп, может лучше будет так разобраться со всем? ;)
Cooler Master V6GT , возьмите его :) я не увидел его в каталоге ;) так ответьте зачем вам овер12 вентиляторов ;) и киньте потом фотографию этого монстра ...
Ну, может и поставлю, так как в общем-то, какая разница? :) Если будут деньги, почему бы не поставить? ;) Если буду отчасти экономить, то вскоре смогу как и заменить все стандартные, так и поставить столько же новых кулеров. Лишь бы блок питания тянул. А так, если не ошибаюсь, охлаждение никогда лишним не было. Может и скину фото ^_^ Но выглядеть эффектно не должно - хочу все LED отключить, так как свет страшно по ночам раздражает, а компьютер нередко работает 24/7. Но, для начала, мне компьютер сам купить надо, а уже после думать о кулерах :tehnari_ru_102:
Может Macho ? А разгон будет, а то я забыл..
Прочитал только что, оказывается процессор 2600K, то есть версия 2600 с разблокированным множителем в отличии от версии с заблокированным, плохо поддерживает виртуализацию :О А мне она огого как нужна будет в будущем. По плану я хотел поставить этот проц и запускать помимо работы компьютера еще 3 виртуальные машины с помощью VMware, то есть по машине на ядро, должно будет тянуть не напрягаясь.
Maga вернулся <333
Все, думаю, само собой решится :) Я просто для начала куплю без охлаждения на процессор, затем сделаю все требуемые измерения линейкой :)) Да и вообще оценю роботу процессора, так как проснулся сегодня утром и понял, что процессор итак будет в два реальных раза мощнее чем тот, что у меня сейчас, а разгонять - это делать его в три раза мощнее. Поэтому трезво взглянув на все, я прикинул, что со временем :tehnari_ru_942:
Где это вы вычитали? Проблемы с виртуализацией у Sandy Bridge E, а не у Sandy bridge
РћР±Р·РѕСЂ Intel Core i7-2600K - вот здесь. Просто делать было нечего, вот и решил еще больше почитать насчет этого процессора. В комментариях случайным образом наткнулся на это: "Разница в том, что 2600k не поддерживает технологии Virtualization и Trusted Execution, а дороже он потому, что у него множитель разблокирован на повышение." Написано это было Админом того форума или раздела, я так и не разобрался. Ну, а дальше там прошла небольшая дискуссия на этот счет.
