Отопление частного дома
  • Автор темы Автор темы jmd36
Для "самотека" прямая и обратка будет вполне достаточно 32 и даже 25 трубы.
Несогласен малость. 32-ая ещё можно если протяженность линии не большая, но 25-ая на самотек вообще не советую, тем более для твёрдотопливного котла.
Да, согласен! Для полипропилена лучше 32-ю взять! (все таки стенки толще чем у стальных).
А для самотека надо правильно все по уровню расположить, и котлы и батареи. Желательно чтобы котлы были ниже батарей (а между собой вровень по низу). Хотя бы на 1/3 своей высоты относительно низа батарей и обратки.
У меня три параллельных контура (в каждом последовательно регистры из 50-й трубы. Всё стальное) - большой раздача/обратка 40-я, средний 25-я, малый - 20-я. 1-й и 2-й соединяются в последнем большом регистре из которого выход/обратка уже 50-я (у котла вход/выход 50). Перед котлом на ней шаровой 2", после него вход малого контура и в котел. Дом 2 этажа, котел АКГВ-23, расширительный бачок атмосферный, самотек без насоса. Всё греется одинаково. В минус 30 на выходе котла максимум + 60-65 гр., дома + 22-25. Всё рассчитывал/строил/делал сам.
И, кстати, 3-х ходовой не намного дороже 2-х шт. обычных шаровых. А удобство очевидно!
Посмотреть вложение 434354 Посмотреть вложение 434355
Моё дело предложить, а решать вам. ИМХО
Подумаю, краны собираюсь ставить полипропиленовые сразу под пайку(цена примерно 600р)
Собираюсь из 40 мм делать, но может и 32 поставлю, все зависит от цен. А про уклон читал 3см на погонный метр
Правила подбора уклона труб отопления в различных случаях:
  1. Для беспрепятственной циркуляции теплоносителя по системе правильный наклон в сторону течения воды будет равен 10 мм на 1 м трубопровода. Расчет актуален для направления от нагревательного котла к радиаторам отопления и при выводе из системы.
  2. В конструкциях с принудительной циркуляцией теплоносителя при помощи насоса уклон магистралей применять необязательно. Здесь трубопровод будет проложен горизонтально. Уклон можно сделать минимальным в 2-3 мм в сторону сливной запорной арматуры. Это поможет удалить воду с труб перед проведением ремонта либо во избежание повреждений при длительном простое в холодное время года.
  3. Для горизонтального отвода при подключении к батарее вертикальных трубопроводов с длиной более 0,5 м допускается откос в 10 мм по направлению течения воды. Если длина отвода меньше, то и уклон делать не следует.
Для однотрубных и двухтрубных систем, где применяется принудительная насосная циркуляция, все эти требования к монтажу водопроводов совсем необязательны. Монтаж всех магистралей устанавливается либо прямолинейно, либо с незначительным скатом в 2-3 мм в сторону слива. Таким образом, если планируется проведение ремонтных работ или простой системы на протяжении длительного времени в зимнее время, то слив большей части теплоносителя производится без труда в нижней точке.
Зсм(2см минимум)-уклон в канализационных лежаках.
Вот, кстати, немного о типах разводки отопления https://zen.yandex.ru/media/turasov/razvodka-otopleniia-kakaia-luchshe-5c148e26c5a96c00aabb632c.
Обрати внимание на "попутку" - Петля Тихельмана, самая равномерно-нагреваемая система! Регулировка каждой отдельной батареи делается как обычно краном на входе (и/или выходе). Рекомендую вместо параллельно-тупиковой!!!
Чет посмотрел цены на 3-х ходовые краны- и чет не очень я уже и хочу их ставить(((дороговато
ну так нужно же оценивать не стоимость в вакууме, а то, какую выгоду он дает по сравнению с альтернативой (если она есть).
Условно говоря, вы ж не говорите, не буду заливать масло в машину, чот оно дорогое.
